Har två friggebodar som skall förses med hängrännor + stuprör (ett stuprör på vardera sida på varje friggebod)
Någon som lejt bort liknande och kan säga cirkus vad det går loss på?
Skulle säga att det beror helt på hur förutsättningarna ser ut och vad man vill ha dit. Är det bara att skruva dit hållare och hänga dit grejorna i friskt trä tar det inte en halvdag för en nybörjare ens. Är trät dåligt, man inte har något att fästa i, ska lyfta pannor och läkt för att montera krokar kan det dra iväg rejält med målning av trädetaljer mm mm...
Så ska du få ett bra förslag måste det nog till vad du har för krav på resultatet, vilket material du tänkt dig och bilder på objekten:-)
Allt ifrån 3-4 timmars jobb till 3-4 dagars jobb skulle jag säga.
Helt friskt trä!
Glömde av det förra säsongen när det las på nya tak på friggebodarna
skall bara vara att skruva dit dvs..
men tänkte, är det lika bra att ta det via firman när de ändå skall lägga tak på andra hus?
N najks skrev:
Helt friskt trä!
Kan vara en mycket god idé ja. Eftersom det är ett så litet arbete (ett par timmar för kunnigt folk) så lär det dra iväg annars. Se bara till att det är specificerat ordentligt i förväg så det inte blir ett sånt jobb som drar iväg för att det är löpande timmar. Ändrings/tilläggsarbete när man väl är igång är det dyraste du kan göra och det som många byggföretag tar igen förlusterna på!
Ska du bara ha ett par timmars jobb gjort är risken att du debiteras en heldag i alla fall. Ska du göra 2-3 dagars jobb ändå och lägger till 2 timmar är det en mindre grej.
Jo det skall läggas ca 50-60 m2 tak + hängrännor
plus då hängrännor/stuprör till dessa friggebodar, så totalen blir nog inte så blodigt mycket högre ändå!
kommer få spec. offert på exakt allt är tanken! hellre det än en otrevlig överraskning i efterhand!
Ny fråga. Jag har en friggebod (9kvm) och bygger ytterligare en (6kvm). Den kommer ligga parallellt med den första. (Liknande som i ett fiskeläge) Kan man / får man ställa den nya boden så nära den första och ha en gemensam hängränna för båda de angränsande tak-halvorna?
Du borde starta en ny tråd för din frågeställning men jag tror att det är är en fråga om brandsäkerhet.
https://www.traguiden.se/om-tra/bra...-brandmotstand/exempel-pa-avskiljande-vaggar/
Tack för tipset!
