GreenYoda
Renoveringsnovis
· Dagobah
· 181 inlägg
GreenYoda
Renoveringsnovis
- Dagobah
- 181 inlägg
Detta garaget skall rivas och ytan ska göras om till gräsmatta.
Rivningskostnad har vi uppskattat till ca 100 000 eftersom det är ett isolerat garage med indragen el och gjuten platta under.
Men vad kan det kosta att göra gräsmatta av ytan (nuvarande garage och uppfart)? Totalentreprenad.
Detta är då längst in på en tomt så det kommer inte heller gå att köra med lastbil fram till ytan utan det är ca 50m gångavstånd till bilplats.
Någon som har en aning mellan tummen och pekfingret?
Jag hittar bara kostnad för att rulla ut gräsmatta men det känns inte som att det går att göra rakt på en uppfart som är stenhård av 30+ års parkerande.
Gräsmatta hade du pris för redan. När du har maskinerna för att riva garaget så låter du dem skrapa av det översta lagret och lägga dessa massor där garaget varit. Sedan tre-fyra lass med matjord innan du rullar ut gräset ovanpå. Men det beror naturligtvis på vilka förväntningar du har på gräset på sikt och vilken typ av underlag du har i övrigt.
Jag har gjort ett liknande arbete på en mindre yta och där skrapade jag bort 5cm grus och ersatte med lerjord (för att hålla fukten bättre) innan jag lade på gräsmattejord ock sådde.
Gissningsvis en kostnad på 20-30000kr förutom gräset. Men denna typ av arbeten kostar väldigt olika beroende på vilken firma du får tag på. Jag har erfarenheter av att betala 4x så mycket med en firma jämfört med en annan. Det var den billigare som stack ut i mängden, den killen de var dessutom mycket duktigare. Prisskillnaden berodde delvis på att han höll på att starta upp sin firma - han ville göra sig ett namn för att ta in pengarna senare.
Jag gissar utifrån bilderna att du inte får använda utfarten längre (det ljuddämpande planket är i vägen) och att du fått en ny infart till huset. Därför skall delar av arbetet debiteras/ersättas, men då behöver du rimliga uppskattningar för priset?
GreenYoda
Renoveringsnovis
· Dagobah
· 181 inlägg
GreenYoda
Renoveringsnovis
- Dagobah
- 181 inlägg
Rackarns, då har jag lagt mig för lågt med en höftning om 10 000kr.... Och ja - spot on (även om det inte är mig personligen det gäller så är jag synnerligen inblandad). Det har tagits in offerter för andra bitar men inte denna och nu diskuteras ersättning.pacman42 skrev:
Förväntningarna är att det ska bli en rimlig gräsmatta
Tack så mycket för ditt svar! Vi får se om jag kan justera upp priset.
Kostnad tillbyggnad, från ax till limpa
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kostnad för ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning?
Vatten & Avlopp -
"Err" på en Electrolux torktumlare och service till fast kostnad...
Vitvaror -
Hur rädda grusad uppfart ett par år till?
Grund & Markarbeten -
Tillägg kostnad för ändring av kulör på plåtdetaljer vit - svart
Hustillverkare
