Vi håller på att renovera köket och funderar på att dra om vattenrören så att dom går längs med hörnet så att vi kan bygga lådan där istället. Blir snyggare.
Men har ingen aning om vad ett sådant arbete kan tänkas kosta. Bara själva kapning av befintliga rör, och dra om (böja).
Någon som kan hjälpa med en uppskattning mellan tummen och pekfingret?
  • Ett tomt skåp med rör, hyllplan, brandväggsskiva och köksutrustning i bakgrunden, ledningar och brandsläckare syns.
Sala08
Är det tappvattenrör eller värmerör?
Tappvattenrör blir bökigare om man ska följa Säkert vatten etc.
Egen fastighet eller bostadsrätt?
Tappvatten eget hus, vi ska ha hantverkare för renoveringen, vill gärna veta på ett hum vad det kan landa på så att vi inte blir lurade
Berätta mera om hela bilden, vi ser endast en inzoomad bild.
Hur långt ska det dras vad är tanken osv.
Kan vara allt ifrån 2h jobb till you name it, material är inte många kronor .
Tappvatten får inte längre skarvas dolt utan alla (nya) skarvar ska vara tillgängliga, kan vara i vattentäta skåp i vägg/tak.
Minnie Mesola
Men nu verkar det på inget vis vara dolt. Det är bara att öppna luckorna:D.
Ser hur som helst ut som ett smäckjobb.
Minnie
Rören går utanför väggen rakt ner från taket (badrum ovanvåning) ner till golvet (ner till källaren)
Vi vill inte fräsa in dem, utan flytta dom in i hörnet, utanpåliggande. Dom kommer att gå igenom det nya överskåpet, precis som nu, så tillgängliga, och från underskåp ner i bänkskiva - och här i en låda i hörnet.
Jag är ingen expert, men jag tänker mig att rören kapas nära taket och nära golvet, sen böjs nya rör som kopplas på och dras längst med hörnet.
Och det är enbart detta arbete jag är nyfiken på kostnad eftersom allt det andra (bygga lådan, kapa i bänkskiva och överskåp) redan ingår.
Tyvärr är det så att du inte får ha några skarvar med mindre än att du har ett vattentätt golv, eller att de är i ett fördelarskåp eller ”särskild inbyggnad”. Med andra ord blir det nog svårt att uppfylla de kraven med mindre än att rören byts mot rör-i-rör i hela sin längd vilket låter svårt eller omöjligt beroende på hur de kommer in i badrummet ovanför.
I alla fall om installationen ska följa Säkert Vatten vilket är en bra idé om man vill få ut försäkringspengar om det händer något..
Möjligen skulle man kanske kunna dra nytt med rör-i-rör från källaren där det då måste finnas vattentätt golv där man skarvar på och sedan låta skyddsröret gå en bra bit över skarven i överskåpet upp mot taket och täta noga i änden mellan skyddsslang och det befintliga röret. Det blir inte enligt regelverket men borde kunna ses som en acceptabel lösning.
Mycket svårt att uppskatta tiden, men är det enkel inkoppling i källaren så säg ungefär en halvdag för rörmokaren plus material. Borde landa på runt 10 tkr med lite servicebilsavgifter osv.
Men om man har en ”huvudledning” tex i källaren måste man ju få ha grenkopplingar för ledningar till badrum, kök osv utan att hela källaren är våtrum?
I TS fall borde man väl kunna dra om hela röret från grenkopplingen upp till blandaren. Så gjorde rörmokaren när vårt badrum renoverades.
Utrymmet där du har kopplingar ska ha vattentätt golv eller vara i fördelarskåp. I praktiken finns det ju ofta någonstans där rören fördelar ut sig i huset som är lämpligt att använda.
Ja, kan man dra om hela röret ända upp till blandaren i badrummet är det som jag skrev att föredra, men det är mindre sannolikt att det går att genomföra utan en hel del besvär med badrummet.
V
Ingen här vet förutsättningarna.
Varför skulle du bli lurad?
Gör jobbet själv istället då
V
Ja de får du.
Så om vi byter ett rör från en grenkoppling nerifrån källaren borde hela det aktuella rummet i källaren byggas om till våtrum (betonggolv brukar inte räknas som våtrum/vattentätt), eller så borde man bygga ett skåp runt ledningen just där? Det lär ju aldrig hända. Det finns inget centralt fördelningsskåp i en 1950-talsanläggning. Det är en huvudslinga som hänger synligt i taket i källaren, med T-kopplingar där det behövs för att fördela vatten till andra rum. Rören hänger synligt i taket i källaren. Ingen rörmokare har klagat hittills, de drar bara nytt från befintliga kopplingar mot huvudslingan när något ska göras om.
Har du en oinredd källare med synliga rör går det ju utmärkt att skarva på där och dra upp rören i köket. Det man ska vara noga med där är att inte skarva koppar med stålrör!
Går bra om det är värme och man har en mässingskoppling emellan.
