Hej, är det möjligt att kapa ett träd ”rakt av” efter önskad höjd. På så vis kunna uppnå att solens strålar faller in i trädgård tidigare på morgonen? (Se bilder)
Någon som gjort detta? Vad bör man göra/inte göra? Kommer det att se klokt ut ens
Oftast blir det fult. Bättre att gallra ut kronan om det räcker. Tänk också på att det alltid är risk att trädet far illa och kan dö. Kanske du skall ta ner det och plantera ett nytt.
Har sett tall toppklippas ofta och det ger ett ganska så eget utseende som i alla fall jag tycker om. Man formklipper också en del alléträd, men fristående har jag nog aldrig sett det lövträd utan topp. Värt att fråga en arborist.J Johan41 skrev:
Att stympa ett träd genom att förstöra trädets krona är något av ett karaktärsmord på trädet. Det kommer aldrig att återfå sin ursprungliga form.
Trädet får sin energi via bladverket och och vid ett så stort ingrepp försöker trädet snabbt att kompensera förlusten genom att skjuta vattenskott. Dessa skott växer snabbt och rakt upp och och ser ut som kvastar, ingen vacker syn. Man kan aldrig hålla träd som naturligt växer stort och med en yvig krona mindre än dess naturliga form, det kommer alltid att sträva efter sin ursprungliga storlek. Om trädet är för stort är det bättre att ta bort och ersätta med ett mindre träd.
Att såga av kronan gör också att det blir många grova grenar som kapas rakt av. Det blir som öppna sår för trädet och rötangrepp blir resultatet.
Stympning skall inte förväxlas med hamling.
Vad rekommendera ni att jag gör med träden?A Abies koreana skrev:Att stympa ett träd genom att förstöra trädets krona är något av ett karaktärsmord på trädet. Det kommer aldrig att återfå sin ursprungliga form.
Plantera nytt är inget alternativ då de blir fri insyn. Isåfall stora träd på över 1.5m vet inte va det kan kosta?
Ta en bild så vi kan se hur det ser ut!
Du bör först och främst identifiera träden, är det asp och körsbär så reagerar båda med att bilda mängder av rotskott.
Den första bilden är den på flera stammar. Det är inte körsbär, mycket fåglar som äter på bären.
Den andra bilden ser kag nu har ganska taniga stammar. Kan ni identifiera dem?
Det där är inte stora träd! Mer ett buskage. Kan du nog bara kapa ner till lämplig höjd.
Det är tufft för mig att se. Det är i alla fall hela blad. Nån häggmispel om det är planterat. Men jag behöver närbilder för att verifiera.J Johan41 skrev:
Är det häggmispel kan den föryngringsbeskäras (=kapas längs backen på våren) så skjuter den nya skott och är snabbt uppe igen.
