Köpt en gammal sommarstuga.
Det finns en varmvattenberedare i badrummet, den verkar fungera bra då vattnet vid dusch osv är varmt och bra.
Men den droppar. Förra ägarna har satt lite silvertejp längst ner så jag antar att problemet funnits där ett tag.
Det kommer lite droppar då och då ner på golvet så det är väl inte så bra, det har även rostat en hel del nedtill.
Vad gör man?
Inte sugen på att lägga massa pengar på en ny.
Jag vet inte hur stor den är, 60l kanske?
Jag har läst att vvb kan droppa lite ibland, från säkerhetsventil?
Det borde väl knappast droppa rostigt vatten från där det sitter silvertejp?
Vad gör man?
om det är vid tejpen det droppar så har den nått "End of life"
Är det i det röret som går ner mot golvet så ska det droppa, då vet du att säkerhetsventil jobbar som den ska. Jag gissar: Köp en ny tyvärr... Du kan inte reparera rosthål
Okej, kan kolla detta men är inte i stugan än på ngn vecka åtminstone.J jonaserik skrev:
Men du menar en lucka för att öppna hela alltet?
Behöver stänga av den och tömma vatten först?
Luckan går nog att öppna ändå utan att tömma men stänga av strömmen är en bra idé att göra innan, du vet inte vad som väntar bakom luckan. Av bilden att döma så är det "modell äldre" så personligen så skulle jag fundera mer än en gång om jag ens vill försöka reparera. Du kan hitta en ny "bättre begagnad" på blocket för fyndpris. Jag har själv sålt en liknande bara några år gammal eftersom att vi satte in ny panna så den blev överflödig så allt som säljs är inte gammalt.A Aprikos skrev:
Luckan på undersidan är bara en lucka för att komma åt värmepatronen, det är Metro och den har en patron av steatit.som sitter utanför vattnet, sen beror det helt på var det kommer vatten men syns rätt klart, uppe på topp sitter det under en lite plastbricka, se under den om det läcker där, det är en offeranod i denA Aprikos skrev:
Bestämt mig för att köpa en ny.
Tror en 50l från Biltema räcker.
Vår förra var 60l.
Men lite begränsningar i måtten gör att det blir bästa lösningen. Har även fått tag i en installatör som löser detta.
Men jag ska själv köpa vvb på Biltema nu alltså.
Men behöver hjälp, vilka tillbehör exakt behöver jag köpa?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/varmvattenberedare-2000038416
Vår förra var 60l.
Inga alls vad jag förstår. Antar att rörisen har kopplingarna som behövs för att få ihop det med just dina rör.A Aprikos skrev:Bestämt mig för att köpa en ny.
Vår förra var 60l.
[länk]
Möjligen en blandningsventil då som blandar kallvatten i varmvattnet så man inte kan skålla sig. Det är bättre att hålla beredaren på ca 70-75 grader och blanda ner det innan det går ut i kranarna. Drygar ju ut mängden också som du kan spola utan att det blir kallt. Den ventlien skulle jag köpa av rörisen och inte på Biltema...
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Blandningsventil och säkerhetsventil verkar det som jag behöver.P petererlandsson1194 skrev:Inga alls vad jag förstår. Antar att rörisen har kopplingarna som behövs för att få ihop det med just dina rör.
Blandnkngsventil, medföljer det? Hittar ingen lös på deras sida?
Säkerhetsventil finns som tillbehör så antar jag måste köpa det?
Finns både 10 bar och 7,5 bar. Hur vet man vilken?
Fast det står ju att säkerhetsventilen ingår vad jag kan se.A Aprikos skrev:
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Att de håller längre är också ett bra argument. Kolla på blocket brukar komma ut nya samt bättre beg kvalitets vvx där
Tex https://www.blocket.se/vi/85328267.htm
Ja det verkar ju som säkerhetsventil medföljer ja ser jag nu.
Men blandningsventil, är det ngt man behöver?
Men en sak jag såg nu. Det står att den ska anslutas med stickpropp till jordar uttag.
I detta lilla badrum finns inget uttag.
Befintlig vvb är inkopplad på annat sätt, se bild.
Hur löser man detta?
