5 765 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Köpråd skall köpa en svets :)
Alltid velat ha en svets och nu är behovet så stort att det är dags att slå till.
Vill kunna svetsa rostfritt, aluminium och vanligt bonnjärn. Inget allt för avancerat utan så enkel så möjligt.
Vad skall jag ha?
Vad skall jag ha?
230 V holder stort sett til det aller meste hjemme. Det billigste og enkleste er en MMA inverter sveits (pinne). Her kjøper du bare pinner etter hva du skal sveise og ferdig med det. Men den er ikke egnet for tynnere gods, fra ca 2-3 mm og oppover må den ha.
MIG/MAG er en allrounder med tråd på spole. Ulempen er at du må ha gass i tillegg (dvs du kan bruke flusstråd og på grøvere stål uten gass). Men er egnet til å sveise det meste, også tynnplater.
Nettopp vært i denne fasen selv. Endte selv opp med en ESAB origomag C171. Men jeg tror det var vært å gå for kvalitet enn noe kina dritt.
Men hva har du tenkt å legge i penger på det her?
Skall mest svetsa tjockare gods än 2-3 mm antar jag.Logiman skrev:230 V holder stort sett til det aller meste hjemme. Det billigste og enkleste er en MMA inverter sveits (pinne). Her kjøper du bare pinner etter hva du skal sveise og ferdig med det. Men den er ikke egnet for tynnere gods, fra ca 2-3 mm og oppover må den ha.
Cirka 6000:- tänkte jag väl..
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det var inte små krav, om du stryker bort aluminium och rostfritt så blir det mycket enklare. MMA (bågsvetsaning med pinne) går bra på järm om det är tjockare än 2-3 mm tjockt rostfritt går också.John J skrev:
Tunnplåt (järn) går bra med MIG men det går att svetsa aluminium med MIG också om man endera har dragande verk eller köper tråd som är legerad med lite magnesium och inte rullar ihop slangpaketet.
Men som tidigare skrivet, ska man svetsa allt så är det bara en TIG som gäller (dyrt)
Börja med en bågsvets eller en MIG och skaffa en 3-fas maskin för den ger mycket bättre ström (mindre spänningsrippel då spänningen inte går ned till noll efter likriktaren efter varje halvperiod och lär dig att svetsa järn.
Aluminium är svårt att svetsa då det kräver mycket värme och inte har någon glödande varning att det är varmt, plötsligt så bara rinner det bort och efterlämnar ett stort hål. Med MIG är det faktiskt inte helt omöjligt.
Protte
Jag har själv flera olika svetsar men för de pengarna och med de kraven skulle jag absolut köpt en liten enfas inverter.
De klarar kraftigt stålgods, min lilla Gysmi inverter klarar tex Ø4.0 pinnar med 50% intermittens.
Jag skarvade tex. den IPE 240 balk som bär hela min övervåning med den svetsen och OK 48 Ø3.2 elektroder.
Rostfritt är inga problem alls och jag har faktiskt även svetsat en del alu med pinne.
Sen att hela svetsen får plats i en ica kasse och väger 4-5 kg gör ju inte saken sämre.
Njae...en MIG brukar anses vara lättare att svetsa med. En TIG är nog mer mångsidig, och ger otroligt fina svetsfogar. Men bäst är en defintionsfråga. Som första svets hade jag valt en 3-fas MMA eller en MIG/MAG körande i MAG-läge.John J skrev:
För de pengarna så antingen en MMA 1-fas inverter alt en begagnad Mig-svets
Tig hade jag skippat helt i den prisklassen.
Man kan svetsa aluminum med alla svetsar. Men bäst enligt mig är AC tig isåfall.
Till mig behövs helst annat handtag.
Fördelen med mma är att den är lätt och smidig och man kan svetsa ganska grova material. Visst pinnarna kostar lite men finns ju pinnar till de flesta material. Du kan t ex lägga på extra på dina knivar till klippen. (hårdmetall)
Jag vill kasta in en beg 3-fas likriktare som förslag. Tyngre än invertern, men fortfarande lätt att flytta med sig sålänge du inte skall över 200 amp. Och framförallt är den billigare än invertern.
Den såg jag fin ut.alfamats skrev:
Får läsa på lite mera känner jag..
Kollade idag och 3-Fas fanns klart, så länge sedan jag körde på det så jag hade glömt att jag hade uttag.Daniel_N skrev:
Om man hoppar över Aluminium och bara vill kunna svetsa rostfritt och bonnjärn vad skall man då ha?danielr112 skrev:För de pengarna så antingen en MMA 1-fas inverter alt en begagnad Mig-svets
