3 309 läst ·
4 svar
4 svar
Köpråd säkerhetslina
Vi ska sätta Nomo snörasskydd och behöver en bra men gärna billig säkerhetslina. Vi har bra fästpunkter vid nock. Vi skulle vilja ha en säkerhetslina som man kan justera så att man kan "falla" högst ett par decimeter när man går runt på taket och jobbar. Linan ska alltså rädda mig om jag vinglar till eller tappar fästet. Den ska alltså inte låta mig falla några meter och sedan stoppa (vilket skulle bli ganska obegahagligt). 5 meter är vad som behövs för att nå runt på hela taket.
Jag vet inte vad grejerna jag behöver heter eller var jag köper det till bra pris. Tips mottages tacksamt.
Med vänlig hälsning,
Niklas
Niklas
Självbyggare
· 10 586 inlägg
Du behöver en sele och en lina. Kolla ex Jula och byggvaruhuset.
Jag skulle rekommendera en falldämpare ändå. Du kan glömma att justera längden på linan och falla över kanten.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Bara så du vet är Nomo snörasskydd inte ett snörasskydd dom är inte godkända som det och falk markandföring att kalla det snörasskydd. Utan det är ett Snöglidhinder vilket dom flesta andra tillverkare kallar det å det klarar inte i närheten samma mängd som ett snörasskydd vilket man bör vara medveten om.
Lina med glidlås och sele verkar vara det vi ska ha. Och Julas verkar vara det enklaste (och billigaste, 1300
: http://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/fallskydd/fallskyddsselar/fallskyddspaket-906225/
Antar att man manuellt justerar längden på linan med glidlåset. Verkar finns sådana som ska glida med automatiskt och låsa vid ryck/fall också, men jag tror denna blir bra för oss. Tack för snabb hjälp Robert!
Självbyggare
· 10 586 inlägg
Ett tips är att gå ut till avlägsnade stället och göra en knut på linan där. Då kommer du inte att falla så långt. Sedan skall du alltid se till att fästa i bröstöglor. Då kan du komma åt repet själv och du riskerar inte att bli hängande upp och ner.
Du skall också alltid se till att det finns någon i närheten när jobbar i selen. Faller du över kanten har du typ 10min på dig innan du blir medvetslös pga blodet stryps i grenen.
Inspektera utrustningen var gång du skall använda den och förvara den mörkt och svalt.
