Du behöver ju inte vända den inåt köket, finns det någon klädkammare eller städskrubb på andra sidan väggen sitter den ju bra där.
Snickarboden, jag vil ha tips på placering, så jag vet inte riktigt var jag vill ha den än.
En logisk placering vore väl då i taket eller högt uppe på väggen ovanför uttaget. Sedan kan du gå ned med endast ett rör. Logiskt för att det är lätt att inse att uttaget och dosan hänger ihop.
gå ned 15-20 cm på väggen skulle jag säga. Tänk på att du ev ska ha en taklist där och sen är det bra om det blir lite tapetyta ovanför också.
Någon tapet blir det inte, kökskåp på den väggen. ;-)
Då får du göra hål i skåpet så du kommer åt dosan.
Äh, dosan hamnade i taket (där kabelhärvan hänger i bilden) sen gick jag vidare i taket till väggen bredvid. Får göra hål i ovansidan av köksskåpet så att man kommer åt dosan när skåpen är på plats. Tack för alla synpunkter!
