Kopplingen till min cirkulationspump har återigen börjat läcka och komma ut svart sörja/rost. Upptäckte för 3 månaders sen att det gjorde det samma och de bytte kopplingarna som det blivit korridorisonsshål i. Bytte sen även cirkulationspumpen (10 år) som gett sig med massa skit. Men nu har det börjat läcka igen på samma ställe.
Vad är det detta? Är det felkopplade mtp att det byttes precis?
Har luftvattenpump.
Kanske behöver du installera ett magnetitfilter i värmekretsen? Och byta gamla igenproppade stålomspunna gummislangar?
F Fritiof 9 skrev:
Har luftvattenpump.
Foto på var det läcker är bra. annars inget svar.
Så här ser det ut. Läcker både i överkant vid lintrådning och under
  • Läckande rörkoppling med tecken på vatten i över och underkant, omspunnet med tejp.
  • Installation med läckage vid svart pump och rostig anslutning ovanför inuti maskin.
Är det under den stora muttern eller i skarven mot röret
Ja vid lintråden men även under
ja ev även understa stora muttern men kan inte riktigt avgöra det.
  • Rostig röranslutning med flera muttrar, tydlig lintråd och korrosion runt undre muttern markerad med röda pilar.
Det går att lossa på den stora muttern, så där lite lagom , så den är nästa lös, det är en gummipackning i den. Då kan man hålla emot den delen som är på röret och dra lite extra på mellanmuttern. Det finns som synes någon/ra mm kvar att dra på. Då kommer linet att klämmas ihop och förhoppningsvis täta. Sen dra till den stora muttern igen så där lite lagom hårt, inte för kung/fosterland. Du får prova, kan inte hända något
Fritiof 9
