Dax att förbereda för installation av den nya pelletspannan och jag behöver hjälp med vilka kopplingar mot befintliga stålrör som krävs.
Det vänstra med gängad muff diam 43 (42,7) mm
högra 50 (49,9) mm.
Anslutning panna CU22/ Dn20
Rörmokaren vill gör det enkla och ansluta pannan mot t-korset och byta ut ventilen mot en ny...gult streck.
Problemet är att pannan har sotning på toppen och det riskerar bli för trångt att komma åt så det ideala vore att kapa dom högra rören vid det gröna strecket och där ifrån dra nya rör i taket .. tillopp/retur
Dom vänstra rören har delning med muff, blå ring, vilken koppling är rätt här?
Har googlat runt och kikat på Vatette röd alt super blue, men dom går inte upp i sådana dimensioner. Klämringskoppling MMA tex är ju snordyra i denna storlek.
Vad säger forumet , vilken är den bästa lösning.. gå på röris förslag och leva med böket att sota eller gå al in och flytta rören närmare taket?
Edit: så här ser anslutningen ut på pannan idag.
högra 50 (49,9) mm.
En 32 koppling tex MMA skulle vara ett alt till dom vänstra rören med förminskning till Cu22/Dn20..
https://www.vvsobygg.se/mma-stalror...MI8Y-G_-Si5QIVxo4YCh1yPgPyEAQYAyABEgKxAPD_BwE
Till dom högra hittar jag dock ingen lämplig koppling, klämringskoppling för stålrör 50mm , Dn40, 1 1/2.. någon som har förslag?
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-stalrorskoppling-inv-40/
Om du tar ett band smärgelduk och slipar bort rost tvärs röret ska den nog passa.
Ja det lutar åt den, men vill heller inte chansa med att kapa röret för att finna att den inte passar då röret är 50 mm (49.96) och enl spec passar den upptill 48.8 mm..S Stegatorparn skrev:
Kanske det går att hyra gängsats och få en inv gänga.. får undersöka saken eller om ngn här vet..
Fick bli DYRA G40 kopplingar , men å ae dom på plats förstår man nästan att dom kostar 690:- / st
Dem e feta ...
Men bra blir det .. bara kallt o varmt kvar att koppla.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
