Jag har fiberkonverter Inteno, FC, som kopplas till netgear router R6250, R, och det fungerar. Men om jag kopplar fiberkonverter till nätverk switch, NS, och sedan till netgear router får jag inget internet varken via switch eller router. Jag försökte koppla endast FC till NS men får jag inget internet. Om jag kopplar FC till R fungerar det igen.
Måste man FC kopplas till R och därefter till NS?
MVH
Qassim Awad
MVH
Qassim Awad
Varför skulle du vilja koppla switchen först?
Nätverksmässigt sitter alltid routern först då det är den som ska få ditt externa IP från din internet leverantör.
Allt Annat sätter du bakom routern.
Din fiberkinverter är redan en switch som tar emot en VLAN trunk och delar ut den på de olika portarna för internet, tv, tele osv.
Fråga: vad vill du uppnå?
Du får med 99% säkerhet en enda IP adress från din ISP, kopplar du en switch direkt efter fiberboxen och en drös enheter i switchen kommer din ISP kunna tilldela IP adress bara till en av dessa, sedan tar det roliga slut.
Precis som frågat tidigare, varför skulle du göra något sådant? Det är knappast smart ur säkerhetsperspektiv att exponera diverse hemmaprylar direkt mot det publika internet.
Jag har ingen plats till router på media center och därför tänkte montera en switch istället och router får monteras utanför media center.T Tjalve_85 skrev:Varför skulle du vilja koppla switchen först?
Förutsatt att du har dubbla nätverkskablar från mediacentralen till platsen du vill ha routern på får du koppla fiberkonvertern till routern och från routern tillbaka till mediacentralen där du sen kan ha switchen och resterande kopplingar.Q qassim skrev:
Så gjorde jag i min förra lägenhet. Men det var egentligen framförallt för att få bättre wifi i TV rummet.M Manitoba skrev:
Om switchen och routern kan hantera vlan räcker det med en kabel mellan dem.
Typ såhär : Ett vlan på porten som fcn är inkopplad på. Samma vlan till routern och sedan ett annat vlan tillbaks till switchen och ut på de övriga portarna.
Detta kommer inte att fungera då fiberkinverter delen och switchen sitter i samma nät. Du kan använda VLAN men då räcker det med en kabel och du måste kunna konfigurera fiberkinvertern.M Manitoba skrev:
Som standard så brukar dessa vara konfade med en Trunk på WAN (fibern) och sen ett antal VLAN till resp port. Oftast "internet" till port 1 och sen TV och Tele till port 2 och 3.S sunqan skrev:
Dvs den fungerar mer som en "splitter" än som en switch. Om du vill använda den som en switch måste du konfigurera om den och sätta rätt VLAN taggar på resp port.
Jag ville inte heller ha routern brevid fiberkonvertern, men jag ville använda switchen för att koppla in en AP på nedervåningen. Då fick jag konfigurera port 1 som WAN och sen port 2,3 och 4 som LAN. Sen en kabel från 1 till routerns WAN och port 2 till routerns LAN. Sen kan man använda port 3 och 4 som vanliga LAN portar. Men som sagt, man måste ändra VLAN taggarna på switchen/fiberkonvertern för att det ska funka.
Precis, så länge det är dubbla portar i utrymmet där routern kopplas fungerar det utmärkt. Vlandiskussionen har inte med detta att göra utifrån ts behov. Det är en rent fysisk/elektrisk koppling för att flytta ut routern från mediaskåpet. Dessutom är det numera free seating på portarna i mcn.A Andy78 skrev:
