869 läst ·
2 svar
869 läst
2 svar
Koppling av strömbrytare
Hej.
Nu ska jag se om jag kan få till beskrivningen rätt.
Det är så att nån verkar ha kopplat lite tokigt med brytarna i hallen. Misstänker att det bör vara trappkopplat men det verkar inte funka riktigt som det är tänkt.
Det är så att det finns en brytare precis vid dörren till hallen och en längre bort vid innan köket vid toan.
Det är så att båda tänder i hallen men, när jag tänder vid dörren så händer det inget när jag trycker på brytarn vid köket. Släcker jag på samma brytare vid dörren och går till den andra så tänder den hallen och brytaren vid dörren gör inget ist. Är allt släkt och jag tänder på nån av brytarna ocj går till den andra och slår på den ock lämnar den "på" och släcker på den den första som aktiverades så att säga så blir lamprna forfarande tända då brytare 2 är på ON läge istället och det måste såklart släckas på den då.
Hoppas ni fattar hur jag menar. Har ni några idéer vad som kan ha kopplats fel?
Tack, får kolla lite om man kan få ordning på detta. Får nog ta hjälp av polarn som är lite mer kunnig på det där med el.
