Bilderna är tyvärr för dåliga för att avgöra vad för grejor du har.
Te en bättre bild på nätdelen (avlånga enheten).
Är det 12 V-prylar så ska ljuskällorna kopplas parallellt, ej i serie.
OK, vid närmare granskning skymtar jag 12 V på nätdelen. Då ska ljuskällorna kopplas parallellt.
Jag ska ta lite bättre bilder i morgon så ni ser kopplingarna. Återkommer!
Har tagit några fler bilder på kopplingarna nu. De är kopplade i följd. Serie antar jag? Hur går jag till väga för att koppla parallellt istället? Ska sista lampan kopplas samman någonstans? Ni får ursäkta att jag ställer dumma frågor..C CharlotteAmelie skrev:
Det du har bilder på där är primärsidan, dvs hur 230V är kopplat till transformatorn.
Det behöver du inte göra något alls med, låt det vara som det är.
Sekundärsidan på transformatorn, som ger 12V till dina ledlampor är en annan sak, de är parallelkopplade mellan varje ljuskälla, du får kolla så att de sladdarna inte är skadade, och är ordenligt ikopplade mellan varje lampa utan glapp eller avbrott.
Det ser korrekt ut. Ljuskällorna kopplas parallellt, ej i serie, även om det kan tyckas så när det sitter efter varandra.
Utgår från att den svarta kabeln går till armaturen
Sedan bör du snygga till installationen av nätdelen, få upp den på vägg eller dylikt .
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 331 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 331 inlägg
Jo, så är det. En modern ljusslinga Som du sätter i ett träd vid jul går inte runt och kopplar tillbaks till transformatorn som man gjorde med äldre ljusslingor. Eller jo det för den, men det är för att det är två kablar i kabeln, så det syns inte då "returen" får i samma ledning.C CharlotteAmelie skrev:
