27 288 läst ·
34 svar
27k läst
34 svar
Koppla in takfläkten :-(
Tack men det är så att man bor ihop med en "regering" det är hennes ide att "bordellsnurran" skall upp. :-/
Min egna lampa från jula var det inga problem med. Där var färgerna helt logiska men vad jag fattat så är cottex lamporna enligt engelsk eller Amerikansk standard?
skicka upp en bild på plinten. om du har möjlighet nu.
Har du dragit i evenuella snören? eller stys den via fjärrkontroll?
Ja självklart har jag kollat snörena
Plinten i lampsockeln har varit demonterad från de fyra kablarna som går in i lampan/fläkten.
Plinten i sig som är trepolig har den vanliga märkningen med LN OCh Gr, problemet är att i någon ska det altså sitta två kablar.
Att lampan och fläkten matas var försig gör att man kan mata fläkten hela tiden och köra lamporna via dimmer osv...
Finns ingen som sitter på en monteringsanvisning eller något liknande?
I England har man haft faser som gul, röd, blå och nolla svart. Det verkar ju möjligt att svart är nolla även i ditt fall.
Så länge du har koll på att skyddsjord är gul-grön kan du ju prova att lägga nolla till svart och sen bara ansluta vit eller blå en i taget så borde ju antingen fläkt eller lampa börja fungera.
Hur du än blandar inkopplingen kan ju inget skadas, det är bara att testa.
Jo jag gjorde uteslutningsförsök med svart som nolla. Det hela slutar då att sakerna fungerar var försig men inte tillsammans :-/
Skall kolla på jobbet i morgon så jag får löst den här gåtan. Kanske är dax att fixa till den lampan i sovrummet också. Har som sakt inte rört den på ett år...
Med tanke på att det nu är 1270 personer som tittat i tråden tänkte jag nu publicera den lösningen på problemet.
Kanske någor för FAQ?
Vit kabel i lampan är nollan och skall då kopplas till blå i dosan.
Svart kabel är Fas till fläktmotor och kan kopplas till fas (Svart) eller via strömbrytaren (Vit/brun).
Fläktmotorn får inte kopplas på en dimmer.
Blå kabel i lampan är matning till Glödlamporna. Denna kabel kan kopplas via en strömbrytare (tillsammans med fläktmotorn) eller så kan dessa lampor drivas separat t.ex via en Dimmer för att få ett lite trevligare ljus när man ser på tv.
Om motorn och lamporna skall matas varförsig får man ta en extra sockerbit då det bara finns tre st monterade i lampan.
Denna trevliga valfrihet gör att lampan lämpar sig utmärkt till både Tv rum, hus med braskamin, Bordell och Pizzeria!
Med lite hjälp från en annan så fixade sig.JanneT5 skrev:Med tanke på att det nu är 1270 personer som tittat i tråden tänkte jag nu publicera den lösningen på problemet.
Jocke
Fel svar.. vit är inte nollan.. men skall testa mer imorgon.. tror mer på den engelska kopplingen. Dvs svart är nollan.. blå Mao... ska testa imorgon.. mailade även cottex idag.. om beskrivning.. skit fläkt men tyst är den.. det är det som gör att jag vill ha den nu snart under varma sommardagar.. i sovrummet.. om detta nu kan hjälpa ngn.. hade ett elände för 15 år sen o nu igen.. 2022 pga flytt o att den legat oanvänd i 15 år.. men tyst fläkt är det..
Nej du har inte missat något, du tänker helt rätt.
Jag tyckte bara att det var en stor portion humor att någon redan 2009 tyckte att denne lyfte en skitgammal tråd, och idag var den 13 år äldre, men det är helt klart fortfarande lika OK att lyfta den.
Men jag kan i alla fall säga en sak, är det en enfasfläkt, så är det ingen skillnad på vilken ledare man väljer som fas resp nolla.
Det är bara skyddsjord som spelar roll.
Men nu kom jag på .... , styrs den på något sätt från en ansluten tråd så blir det lite mer viktigt.
Men finns det bara tre trådar att ansluta så är det bara att få ordentlig koll på vilken som är skyddsjord, så spelar resten ingen roll.
så är det såklart.. har sökte på Google / inte följer jag denna tråden sen innan.. . // gammalt skit är bra skit.. min åsikt.. köpte en mer modern fläkt till kontoret och den dånar som en flygmotor.. kostade en rejäl slant men var kass.. denna vet jag är mer eller mindre ljudlös och sen är den omdesignad / målad så blir toppen om jag får till skiten.. det tråkiga är att jag hade sjuka besvär med den för 15-20 år sedan också,. Men fick till det till sist.. men har såklart glömt hur jag kopplade den då.Mikael_L skrev:
men den har som de flesta skrivit innan 4 trådar.. blå kabel en sep.. sitter ej i sockerbit, sen sitter det en svart kabel , en vit, o sen en jord.. i en typ sockerbit.. kopplings plint.. jord måste såklart vara jord men det är det enda jag är säker på..
i övrigt så är det sjukt jobbigt att koppla skiten med den sjukt tunga fläkten över huvudet och sen få till alla kopplingar.. även om det finns en krok. Man får dessutom ha en mini skruvmejsel.. alt så får man hålla den men hjälp av en extra person o sen koppla den..
Blå från fläkt till tändtråd = vit
Svart till svart.
Blå (nolla) till vit på fläkten,
jord till jord (orange grön)
lycka till alla därute!! Mvh
