Jag vill tidigt klargöra att jag SKALL ha hem en lysmask till detta, vill bara veta att prylarna duger.
Jag fick en svarv med på en affär och tänkte prova använda den lite så jag har byggt ett hjulbord till detta.
Killen jag köpte den av plockade ett mototskydd på måfå så jag vill veta om det går att använda eller om jag måste köpa ett nytt?
Här får ni en bild på motorn med, om jag läst mig till rätt så skall denna Y-kopplas och då ha ett motorskydd för 0,9a?
I min anläggning är CEE avsäkrade till 13a kan jag då ta hem 4x1.5 till elektrikern? skall väl inte vara någon nolla på y-koppling?
Vill bara ha materialet färdigt så att han inte skall behöva återbesöka för att motorskyddet inte passar etc.
Tack på förhand
/Micke
Motorskyddet passar inte, det går ju bara till max 0.24A.
Y-koppling, motorskydd på 0,9A
Kabel 4G1,5, men för att vara på den säkra sidan då kabellängd är okänd så hade jag valt 4G2,5
Då har jag läst bilden helt fel, trodde att den skulle klara mycket mer.
Nu sätter jag alltid motorskydd på apparater men det kanske är onödigt på "övervakade" apparater?
Kabeln kommer bli ca 1m lång, tror det blir ett uttag på vagnen och sedan sladdar man när den skall användas.
Jag har pratat med min lysmask och han skulle ordna med om jag förstod rätt ett motorskydd för 0.9a så det skall lösa sig.
Tack för svar Snaggletooth och Plaggis.
/Micke
Jag tror att det är ganska riskfritt att köra en svarv utan motorskydd. Se bara till att inte lämna den igång med fastlåst motor. Men givetvis skadar det inte om du sätter dit det.
Prata med elektrikern igen och säg att du vill ha ett motorskydd med nollspänningsutlösare.
Nollspänningsutlösaren slår ifrån motorskyddet om spänningen till den försvinner, tex vid strömavbrott, så att inte apparaten (svarven i ditt fall) går igång automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Så fort det är en "fast" apparat med rörliga delar så bör(/måste) det finnas nollspänningsutlösare.
Torbjörn Eriksson och 1 till
Då kollar jag med honom igen, Jo nollspänningsutlösare är väl kanske ingen dum ide.
Tack för all hjälp.
/micke
