Har relativt nyligen flyttat in i en bostadsrätt och har valt att köpa mig en bänkdiskmaskin. Kollade innan att jag har koppling i blandaren (se bild) men märkte nu när jag fick maskinen att inloppsslangen är för stor, den är 20mm och blandaren har 15 mm. Gick till bauhaus och köpte en sådan här https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8186778-overgangsnippel/ .
Märker när jag kommer hem att jag kan gänga den alldeles för långt, det tar liksom stopp först när den når själva kranen. Dessutom var det väldigt svårt att skruva på inloppsslangen då den är så nära väggen. När det väl var påskruvat kändes det inte tätt, nippeln glappande. Finns det någon annan övergångsnippel som är bättre att använda eller funkar det fastän den glappar?
Som ni ser på bilden finns ett svart vred som jag antar används för kopplingen på baksidan av blandaren. Dock är det enligt vredet för varm eller kallvatten. Om jag vrider på den så kommer inget vatten, min första fråga är därför om det först kommer vatten när maskinen börjar pumpa in vatten?
Kan tillägga att det finns också kopplingar under bänken så allt är redo för diskmaskin, dock är köket konstigt designat så får inte plats med en golvstående diskmaskin.
Tack. Verkar ju konstigt om det skulle vara ett extrauttag för dusch i köket och dessutom går det ju inte att styra vattnet. Det är ett ganska litet hål längst in där, kan det vara någon specialkoppling där vattnet bara slås på om den används?E etompau skrev:
Kommer det vatten ur hålet när du vrider på det svarta vredet på blandarens framsida? Det är en förutsättning för att du ska kunna koppla in en diskmaskin.
Beträffande gängor och kopplingar så låter jag andra som är bättre på det komma med svar ...
Ok, ser att du skrev att det inte kommer vatten. Det är som sagt en förutsättning för inkoppling av diskmaskinen.
Nej det kommer inte ut vatten men det är blött i hålet. Det finns pilar på vredet, ena pilen visar VV, och det andra KV. Antar att det står för varm- respektive kallvatten. Det finns inte heller något vred till den liknande kopplingen under diskbänken. Så hur får jag i sådana fall igång vattnet?E etompau skrev:Kommer det vatten ur hålet när du vrider på det svarta vredet på blandarens framsida? Det är en förutsättning för att du ska kunna koppla in en diskmaskin.
Utaget är ett uttag för diskmaskin ovan bänk.B Bj0rnis skrev:
Om du har uttag ovan bänk så lär du ha ett under också, sätt tillbaka täcklocket och kolla lm det kommer vatten ur uttagen under diskhon ha en hink under eller koppla på slangen och ned i en hink om möjligt.
Jo det finns ett under också, prova skruva lös den men det satt så hårt så tordes inte försöka mer. Är ganska nollad på sånt här.A Andy78 skrev:
Det där ser ju mer ut som det jag ska ha! Då går det alltså bara att skruva den tills att packningen tar i?A Andy78 skrev:
Nej den var packningslös. Tror att killen som hjälpte mig var lika borta som jag gällande sådant här.A Andy78 skrev:
