5 549 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
koppla in 380-v element.....
Jag har försökt att byta ut mina gamla 380-volts element mot nya. När jag kopplar in de nya elementen in i själva kopplingsdosan så går säkringen i elementet hela tiden. Nu ha rjag gett upp och elementens kopplingsdosa fungerar just som en kpplingsdosa.....
Det är 3 faser en nolla och en jord så jag förstår inte riktigt vad som händer..... Tacksam om någon kan hjälpa till med detta.
God Jul
Johan
God Jul
Johan
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Är du säker på de nya elementen är 400V? Så du inte av misstag fått 230V-element?
Finns ett par fallgropar att drulla ner i. En del element har trådar för slavkoppling, nattsänkning osv, läs efter så att rätt tåtar kopplas in. Är det slavkopplat eller väggtermostat eller tidur för nattsänkning osv innan kan det vara rätt rörigt innan man rett ut det.
Värmegrupper brukar (brukar...) vara trefasiga, sedan lägger man elementen mellan faserna (400/380V) eller mellan fas och noll (230/220V) så att lasten blir jämn.
Lite mer info behövs.
