T Thomas_Blekinge skrev:
Om jag inte räknat fel så finns det totalt 6 möjligheter att kombinera röd-vit-svart mot blå-brun-gul/grön. Att prova igenom alla 6 tar mindre än en timme.
All skrivning i ämnet på detta forum tar mer tid.
Jaha? Och när man provat klart alla kombinationer vet man ändå inte hur det ska vara kopplat.
Bo.Siltberg och 1 till
J
nimhed nimhed skrev:
Bara för att du har jordade uttag, behöver inte betyda att du har ett jordat lamputtag. Finns för många exempel där det fuskats med det.
Det finns alltså, som jag ser det, två alternativ.
1. Du har jord, nolla och tändtråd i uttaget
2. Du har nolla och två tändtrådar i uttaget (för att kunna tända hälften av lampans ljuskällor).
Att du bara har svart och vit i strömbrytaren/dimmers antyder starkt att det är alternativ 1 som gäller.
Har du svarat på med ganska relevanta frågan, har du en JFB?
Ja, det finns en jordfelsbrytare i huset.
Om det finns jordfelsbrytare i anläggningen så kan man väl veta.
Dilato
Inte utan ytterligare information.
Men även om man vet vilka funktioner ledarna har är det en olämplig metod.
Med en provlampa 230 V kan man lätt reda ut vilken som är fasledare. OK?
Lampa mellan fasledare och en av dom andra och lampan lyser och kan brytas med brytaren --> dess två är fas och tändtråd. OK?
Lampa mellan fasledare och den andra tråden och JFB löser ut visar vilken som är skyddsjord. OK?
Då är allt löst.
Varför är det olämpligt?
Då är allt löst.
Jag personligen, försöker alltid undvika att abrupt bryta strömmen. Man vet inte vad man har för elektronik som inte mår bra av det. Men ibland måste man
Då är allt löst.
Hur vet du att den ena är skyddsjord?
Nej, du kan inte veta vilken av de två trådarna som är en fasledare, och du vet inte ens om det är en fasledaren, och du vet inte om den andra tråden verkligen är en nolla.
Nej, mellan fas och tändtråd lyser inte lampan i något läge på strömbrytaren.
Då är allt löst.
Nej, du vet att den ena tråden troligen är skyddsjord, men du vet inte vilken.
Därför att du inte (ursäkta) behärskar att tyda mätresultatet.
frause och 1 till
A
Jag är nyfiken om trådstartaren kommit vidare här?
Det blev en lång diskussion men jag är lite orolig att den kan ha skapat en del förvirring för frågeställaren.
som alltid här på BH
Att driftsätta är inte en metod för att testa om man har kopplat rätt. Det är (en del av) en metod att för verifiera att man kopplat rätt.
avh67f
Vet inte om jag får säga det själv, men vägen framåt för TS är IMHO det jag skrev i #34.
Återges här:
Det enda som då återstår är att bekräfta, inte anta utan vara säker, på att röd är skyddsjord.
- Det gör du då enkelt genom att bryta JFBn.
- Ta en jordad skarvsladd och plugga i ett jordat uttag.
- Ohmmät mellan röd och jordblecket i skarvuttaget. Du ska ha god kontakt.
- Mot de andra två ledarna ska du inte få något mätutslag.
Vad som sedan är tändtråd och nolla är inte viktigt men det är bra om det blir rätt. Med skyddsjorden identifierad så går det att mäta spänningen, 0 V mellan nolla och skyddsjord och 230 V mellan tändtråd och skyddsjord. Eller, säkrare gör som Avemo beskriver och resistansmät.
MultiMan och 3 till
Återges här:
Ursäkta en dum fråga men varför måste man slå av jordfelsbrytaren innan man resistansmäter mellan jord och trolig jord?
för att bryta ev nolla
Skandiamannen
För att jordfelsbrytaren kopplar isär nolla och jord. När jordfelsbrytaren är frånslagen är det bara jordledaren som ska ha kontakt med jord.
