Hej. Har en bänkdiskmaskin som jag vill koppla.
En bekant säger att det är bara och vrida på avstängning och sedan koppla och eventuellt koppling man kanske måste skaffa ?
Jag installerade bänkdiskmaskin hos svärmor för en massa år sedan. Diskmaskinen stod på diskbänken och var kopplad direkt till blandaren mha någon sorts adapter, dvs uppe på diskbänken, inte under diskbänken. Sedan var det bara en kraftig avloppsslang som låg löst ner i vasken.
Men en avloppsslang som ligger löst i vasken och där plötsligt hett vatten pumpas ut är ingen god ide - risk för brännskador. Den ska kopplas till avloppet under diskbänken.jarlh skrev:
TS har ju en blandare med anslutning för vattnet till diskmaskinen under diskbänken, och då är det där den ska anslutas.
Det finns dessutom anslutning till avloppsslangen förtejpad med eltejp så det är bara att koppla in sig.P Pin skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
jag har plats i skåpet jämte underbänken där vanlig diskmaskin stod innan. Jag får ha en bänkdiskmaskin på golv nivå, blir lite jobbigt att fylla den kanske. Men kommer ändå användas sällan när man har gäster osvjarlh skrev:
Eftersom TS har fotat i bänkskåpet under så antog jag att man tänkt sig dra ner slangarna dit. Alternativt att ha den där nere. Alternativet är ju att byta ut blandaren så man får uttag på ovansidan.jarlh skrev:
