10 171 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Koppla 3 stift brytare
Hej!!!
Har köpt en 3 stift brytare 12v med symbolerna stift 1, plus, stift 2 A och 3 stift jord.
Problemet är att jag vill ha brytaren till att jord av och på ett relä.
hur kopplar jag brytaren för att bara använda den som en vanlig av och på brytare för en jord kabel???
Va??? Bifoga en bild
Bryt slingan mellan plus och 2A. Sitter säkert en lysdiod mellan jord och 2A
Bild på brytaren:
http://www.ladda-upp.se/bilder/oerqiwsblabko/
stift 1: uppifrån bilden, jord
stift 2: A
stift 3: plus
Vill ha brytaren för på och avslagning av jord kabel till ett relä.
Sedan skall jag koppla en digital kabel som kommer från en styrenhet i bilen.
Enligt el-schemat skall den jordas via en brytare. Vilka stift används????
kan man få lampan att lysa vid påslagning och att den släcks vid avstängning????
stift 2: A
stift 3: plus
Moderator
· 58 258 inlägg
Försök förklara lite mer om vad det är som skall göras. Gärna med schema.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Enklast är att mäta med en multimeter på switchen och se vilka två anslutningar du skall använda för att bryta jorden. Den tredje anslutningen är andra änden på lampa eller lysdioden i switchen. Du kan inte använda lampan i detta fall då det är en jordledning du bryter. Skulle kanske gå att koppla lampan till relät du vill styra men det beror på vad det är till och hur det är kopplat.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Fick fram att + och A där bryts och ansluts kablarna.
Jord stiftet är väl bara för lampan.
Då kan jag alltså inte använda mig utav lampan för på och av när det
Gäller jord kabeln. Hur är det med digital kabel och jordkabel???
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Vad menar du med digital kabel? Vad håller du på med i bilen? Är det billjud eller något?
Lägger du in plus på jord stiftet kommer lampan att fungera.
Som sagt så är det en jord kabel som jag vill ha en brytare på samtidigt som jag vill
att lampan skall lysa vid slutning av jordkabeln.
Ohm mätte lite med multimetern och fick fram följande värde.
vid påslagning:
mellan plus och A. 00,6 hit skall väl jordkabeln anslutas till???
mellan jord och A eller jord och plus 27.00 lampan måste väl vara ansluten mellan jord och A???
Vid avstängning:
Mellan jord och A 30
Kan jag sätta plus på jordstiftet och få lampan att lysa eller
Blir det då plus ut från brytaren???
vid påslagning:
Vid avstängning:
Det beror på vad det är för utrustning du bryter (signal)jorden.kungen12321 skrev:Som sagt så är det en jord kabel som jag vill ha en brytare på samtidigt som jag vill
vid påslagning:
Vid avstängning:
Vilken spänning kräver lampan i brytaren?
Vilken spänning går utrustningen på?
Vilken spänning går det i signalkabeln?
