Dags att köpa ny toalett. En helt okänd värld för mig.
Vad ska man satsa på och vad är skillnaden om man betalar 500, 2000 eller 4000 kr? Det är inte vägghängd utan den andra "vanliga modellen".
En skillnad jag märkt är gjutkvaliteten, en del stolar har väldigt markanta gjutskarvar som jag antar kommer att samla på sig en jäkla massa skit. :P
En annan skillnad är ytan, vissa är behandlade med något som får smutsen att inte fastna, andra är väldigt skrovliga som jag antar får mer smuts att fastna.
såg att en del har nån doft/rengöringsstav man stoppar ner vid spolknappen. är detta endast på lyxtoaletter? Något att ha?
Vi har sådan mekanism på vår Ifö sign. Har aldrig lagt dit någon doftstav.
Det första du måste titta på är vilken typ av stol som du rent fysiskt kan få inpå plats. I äldre hus sitter ofta avloppsröret som stolen skall anslutas till närmare väggen än enl. modern standard. Moderna stolar är gjorda för ny standard och får inte plats mot väggen när röret sitter för nära väggen. Till många av de kända märkena finns det stolar som passar även till gamla rör, men då ofta i lite specialutförande för detta.
Personligen så tror jag att man skall hålla sig till de traditionella tillverkarna som funnits länge på marknaden, såsom Ifö, Gustavsberg, Ido. Det blir lättare med reservdelar och man bör kunna förvänta sig bättre funktion från dessa tillverkare med lång erfarenhet.
En sak som ofta glöms bort är att kolla så de är helglaserad både in- och utvändigt, du känner det genom att stoppa upp fingrarna under kanten där spolvattnet kommer ut. Annars fastnar det lätt smuts där och det börjar lukta och går inte att få bort. Den generella tjockleken och nogranheten på glasringen kan också vara olika.
De nya från Gustavsberg, IDO, och IFÖ har även en hel cistern, där man har en invändig plastcistern detta gör inte bara att man slipper kanten på cisternlocket som samlar damm. Det blir också mindre kondens av vattnet, det är kondensen som gör att damm samlas på cisternen. Det får även en liten ljuddämpande funktion. Dessutom är det färre rörliga delar i de nya spolfunktionerna som gör de lättare att underhålla och lite hållbarare.
Detta var iaf den säljpitch som jag körde den tiden jag stod i butik och krängde, de lite dyrare kända märkena. :)
Sen är det såklart dyrare med snyggare, clean:are och coolare modeller. Design kostar ofta lite mer typ Duravit, Villeroy-Boch modellerna. :cool:
Vi som också är i toaköpartagen resonerar som hempularen och tänker satsa på en stol av känt märke, förmodligen en Svedberg eller Ifö. Vill gärna ha en hårdsits med mjukstängande lock av estetiska skäl. Vad jag undrar är varför sen kruvad är så mycket dyrare än en limmad stol?
Tillägg: Känt märke menar jag de som har erkänt lång erfarenhet.
Dit hör ju knappast, Hafa, Svedbergs etc. bara för de är "kända" och har råd med mycket tv-reklam. Svedbergs har ju t.ex. ett väldigt befläckat ryckte i branschen då det kommer till WC-stolar. Även om de själva hävdar att de nu fått ordning på grejerna.
Trodde IFÖ sign var samma pris oavsett hål eller inte, kan du ge exempel? I.o.f. är limning standard nu för tiden, men visste inte att det redan visat sig i prisbilden?
Kan bara hålla med föregående talare.
När vi renoverade vårt badrum så försökte vi just snåla in på toa stol.. Dumt val.. I slutändan blev det en Gustavsberg då den billiga skitstolen från Bauhaus läckte avloppsgas genom glaseringen.. Kvällstid började det lukta riktigt mycket skunk i badrummet och innan jag hitta orsaken så provade vi med allt silikon , kitt , tjock tätring och inget hjälpte och till sist så hittade jag en mikroskopisk spricka (med hjälp av färgad vätska som lyser i UV) , så det är med toa stolar som med allt annat.. Du får precis det du betalar för. Kan dock ge ett tips.. Skruva inte ner stolen.. Limma dit den i golvet med silikon (håller minst likabra) , då slipper du göra du inte hål i tätskiktet
OK, jag kände inte till att Svedberg har haft problem med kvalitén, jag tänkte snarare på tillgången av reservdelar och jämför med udda märken från typ Bauhaus.
Jag såg prisskillnaden mellan skruvhål/limmad på Sigro.se
Jag har precis renoverat vår gästtoa, vi satte in en Ifö 6860 med freshfunktion i spolknappen, hittils är vi mycket nöjda.
Den verkar vara av bra kvalitet samt bra tillgång på reservdelar om något skulle hända.
(vi utnyttjade prisgarantin på bauhaus vs k-rauta och fick den för 1300SEK :)
Vi köpte en svedbergs på bauhaus när vi renoverade vårat badrum för snart 5 år sen....i ett års tid höll jag på att bli tokig på avloppslukten där inne..Vad vi än gjorde så luktade det...efter ett år fick jag nys på en tråd här inne där det visade sig att det kunde vara gjutfel på själva stolen så jag ringde upp svedbergs och mycket riktigt, motvilligt erkände dom att dom hade gjutfel på ganska många av sina stolar så det läkte avloppslukt ur själva porslinet...
Nu har vi en gustavsbergs-stol och har inte dessa problem kvar...
Vår rörmokare kallade svedbergs för billigt skit-- skit kan jag hålla med om men inte så speciellt billigt..vi har även ett pelarhandfat vilket sprack sönder redan första året men det håller ihop så vi har inte brytt oss om det..
jag kommer aldrig nånsin mer köpa en svedbergspryl till i mitt liv...smäck känns det som!
Där ser man. Skitstol som skitstol tänkte jag. Höll på att bli Svedbergs men det föll till slut på Gutavsberg både toastol och handfat, av ren tillfällighet. Verkade ju ha varit en bra slum alltså. :)
Jag har också Gustavsberg och är mycket nöjd. Vi köpte den förhöjda modelen (43 cm hög).
Svedberg, Hafa osv. har funnits skapligt länge som möbler, toapappershållare osv. Men de är inte VVS företag, man skall undvika att koppla in vatten på deras produkter.
Som sagt Svedbergs problem med lukt som går rakt igenom en porslinsvägg känns ju som ett sådant där omöjligt fel, något som bara inte kan hända. De som råkat ut för det får väl vara glada att de inte till slut rev upp hela badrummet för att försöka hitta läckan. Att den skall vara inne i en toastol känns ju som en omöjlighet.
En intressant detalj är att ungefär när tråden om Svedbergs problem dök upp här så såldes deras toasstolar ut till extrapris på Bauhaus, och om jag minns rätt även på K-rauta.
Jag tolkar det som att de sålde ut stolarna med känt fel via bygghandeln istället för att skrota dem.
