782 läst ·
3 svar
782 läst
3 svar
Konvertera FLVP till vedpanna
Det enklaste är ju att köra dem sida vid sida. Men det var inte det du frågade efter. Det vanligaste är att man låter vedpanna värma en ack-tank som värmer FLVP. En VVS-firma kan hjälpa dig med det.
Tror du det är en vanlig lösning?pacman42 skrev:
Detta handlar inte om pengar utan uteslutande om beredskap att kunna hålla huset varmt vid strömavbrott.
Hur tar man hand om cirkulationen för att få ut värme vid strömavbrott?
Tank och ut från den via shunt är bäst, strömavbrott av längre karaktär, ordns med en konverter 12 VDC - 230 VAC och pumpen anslutes med stickpropp som kan flyttas från ett vägguttag till konvertern. Konvertern ska vara av äkta sinusvåg och inte av fyrkantstyp ( falsk sinus )
