953 läst ·
4 svar
953 läst
4 svar
Konstigt varmvatten
Varmvattnet är konstigt eller jag misstänker att det är det eftersom det blir en tunn brun hinna på disken som visserligen går att få bort men då får man gno rätt hårt. Porslinet blir strävt på något vis. Jag börjar misstänka den vedeldade värmepannan som är lite halvgammal. (Egor V25) Kan den ha rostat så mycket inuti eller ännu värre, rostar hål igenom så att vattnet från elementen kommer in? Hur kan man testa det?
Hur är kallvattnet ? kavitet på brunnsvattnet klart och fint ? VV-tanken sitter i topp på pannan
med ett rör KV ner i botten på den , kan vara avlagring där , inget ovanligt , finns i alla sorters beredare , och nu lite för mycket så det virvlar runt , kan kanske fås bort
Men då måste det göras lite specialkopplingar för spolning då det inte finns avtappning för VV
utan bara till och från på topp , med andra ord en burk med in och ut
Hittar inget om materielen i VVB troligtvis stål
Kvaliteten på kallvattnet är löjligt bra enligt vattenprovet på alla punkter utom lite surt (det rättade till sig) och bakterier (vilket var ett bra tag sen). Så därför kvarstod misstanken med beredaren i pannan. Ska kolla om det finns avtappning!L Liteavvarje skrev:Hur är kallvattnet ? kavitet på brunnsvattnet klart och fint ? VV-tanken sitter i topp på pannan
