Förra ägarna har gjort en konstig lösning med kakel och dörrfoder. Det ser rätt billigt ut. Hur kan jag åtgärda detta på bästa sätt?
Vet inte hur bra det syns, men kaklet går ojämt mot dörrfodret, inte alls kant i kant. Borde man inte lagt listen över kaklet? Tiläggas bör, att fodret är i nivå med kaklet, alltså i samma djup.
Produkter som diskuteras: "Akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog fyller springor vid lister, foder och tak innan väggarna målas. Fogen är vattenbaserad, jämnas till med fuktigt finger och kan målas över när den har torkat. I dusch och mot glas passar silikon bättre.
Köp en tub akrylfog för 20:- först och se om du blir nöjd med resultatet, annars så kan du testa att spika på nytt foder som är 10mm bredare ovanpå den gamla, och köra med fog/spackel mellan fodrena så radien på det första fodret försvinner.
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Sala på med en salningslist heter det för att vi ska komma rätt på det utan att leka ordpolis...
http://www.sodrainterior.com/sv/List/Lister/Salningslist/Salningslist/
Jag hade tagit bort foderna och salat på karmen och satt nya foder som går utanpå kakeln...
Jag är tacksam för hans svar, det gav en bra grund att gå vidare med. Men det beror väl lite på vilken nivå man är på från början huruvida man förstår det eller inte? Jag kan förklara hur man realiserar alla kretsar som finns med NAND-grindar i två meningar, men tvivlar på att alla skulle förstå hur man skulle koppla ihop det va?tank77 skrev:
Det är ju i praktiken "utsalat" med dom foder som sitter där redan. Jag skulle ha nöjt mej med att sätta nya foder utanpå dom gamla som går ut över skarven. Lägger man latexfog i skarven mellan fodren och målar så syns det knappt.
Ta bort dem gammla foder och köp klacklist / klackfoder. Dem har redan en klack som bygger på fodret så du slipper sala på och krångla till eller ännu värre försöka dölja springan med fogmassa,
Erfarenhet+Kunskap = Kvalitet
