1 077 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Konstantflödespump, finns det?
Hej, ny här.
Detta kanske är besvarat tidigare men vid sökning på nätet hittar jag inget svar.
Idag har jag en Al-Ko pump och jag tycker flödet är på tok för dåligt under större delen mellan pumpstart.
Finns det en konstantflödespump som istället för att gå på tryckbrytare, styr ut så att ett "konstant" flöde erhålls istället?
En vanlig frekvensstyring med trycksenor löser det.
Den eftersträvar då att hålla konstant tryck i nätet, och varvar upp pumpen efterhand som trycket minskar (högt uttag av vatten).
Kan ställas in på att antingen hålla trycket med 30-40% varv och sen varva upp, eller med en mindre hydropress som förtryckshållare och starta när trycket minskar.
Om du inte har bra kontakter inom automation, så en kostnad på minst 5k
Det förutsätter att din brunn kan leverera motsv mängd vatten.
Vanligaste felet med dåligt flöde i hemanläggningar är felaktiv luftnivå/tryck i hydroforen/hydropressen, och/eller att någon kopplingspunkt är igenärgad och får ett stort tryckfall över sig när man tar ut vattnet.
Kan du beskriva din anläggning och ev få med ett par bilder så kan vi hjälpa dig att diagnostisera din pump och flödesproblem.
Har en bakgrund inom elektro och automation så den lösningen har fallit mig i tanken tidigare.
Tänkte om det finns färdiga pumpautomater eller motsvarande som löser detta utan en massa "extra" jobb. Har fullt upp med renoveringen som det är, mestadels all styrelektronik som ska in "smart".
Brunnen står ca. 40 meter från huset. Vattenytan är gissningsvis 3-4 meter under blandarna på undre våningen. VVB står på övervåning. Alla rör (slangar) är nya i huset. PEX-slag till brunnen av grövre sort. Stopptryck från pumpautomaten så är flödet ok. Därefter dalar det fort innan pumpen slår på igen.
Pumpen är en sketen Al-Ko från Jula. Som såldes innan årsskiftet. Den har ej ställbar tryckbrytare.
