Letar efter en väldigt tyst kompressor i 4k klassen. Kommer mest köras klammerpistol inomhus därför är tyst prio 1, men ska väl även pumpas en del och blåsas rent osv.
-Var lite inne på t.ex. AC3404 från Senco https://www.senco-emea.com/sv/product/29969/ac10304-low-noise-kompressor?language=sv
-Men hittade Duabhusets JWS30 som på pappret är riktigt vass för dom pengarna, orimligt vass till och med https://duab.se/garage-verkstad/try...air-kompressor-jws30-tystgaende-oljefri-1-fas
Men det känns som det finns lite att fuska med med siffrorna här, t.ex. ljudvolymen som Duabhuset skriver är uppmätt på 4 meters avstånd är det branschstandard eller mäter resten på t.ex. 1 meters avstånd? Någon som har en JWS30 som kan bekräfta att den verkligen är extremt tyst?
Även flödet kan man väl fuska med om man mätt upp det på extremt lågt tryck tex?
Hade en liknande tidigare. Förmodligen samma med annan logga och färg bara , köpte min på ebay för ca 1700:-.
Var väldigt nöjd med den och dom är riktigt tyst. Kolla på filmen och jämför med ljudet från knappen.
GVR4
800W är inte mycket effekt för en kompressor, den kommer att få arbeta hela tiden för att fylla en 30l tank. Dom tycks ju fuska med specifikationen för luftflöde också, inte en chans att den ger 150l/minut med så liten motor. Det är bara att jämföra med andra kompressorer.
Var väldigt nöjd med den och dom är riktigt tyst. Kolla på filmen och jämför med ljudet från knappen.[video]
Tack för videon. Synd att det är nästan omöjligt att avgöra ljud i videos utan något liknande att jämföra med. Ingen som har testat JWS30 och även annat märkes tystgående så man får en relativ jämförelse?
Jag har ingen aning vad som är rimligt egentligen. Jag tror säkert att man mäter upp det på något fördelaktigt sätt, men det är inte konstiga siffror i det segmentet. Här är en annan med snarlika https://www.amazon.co.uk/gp/product...VCC4K&linkId=29ec2a34372a3356563c319ed9ca9ab3
Brukar finnas beg 3fas kompressorer på blocket o andra sidor.
Fick tag i en själv för 1 tusenlapp.
-Var lite inne på t.ex. AC3404 från Senco [länk]
-Men hittade Duabhusets JWS30 som på pappret är riktigt vass för dom pengarna, orimligt vass till och med [länk]
En praktisk tumregel brukar vara 100 l/min per kW motor vid användbart tryck (6-8 Bar). Sedan hälften av det för kontinuerligt flöde (då inga kompressorer av denna typ klarar kontinuerligt flöde utan behöver vila emellan för att inte överhettas). Men att använda en dyckertpistol i praktiken kräver väldigt lågt kontinuerligt flöde. Renblåsning brukar iaf jag inte heller göra långa stunder i sträck. Inte heller pumpa däck.
Sthlm1891 Sthlm1891 skrev:
Sencon du länkar till är på 4L och den från Duab på 30L. Räcker det med fyra liters tank kan jag rekommendera denna: [länk] Jag har den själv och den extremt tyst. Jag har även en 24 liters från Senco som inte är lika tystgående som den mindre jag länkade om, men den är ändå rätt tyst: [länk]
AC10304 har ju rätt mycket högre flöde än AC4504, därför jag var mer inne på den. Ser inte några nackdelar just dom emellan?
Hur stor skillnad upplever du i ljudet mellan din 4l och 24l?
Aha, jag läste in specen på den.
Jag använder den lilla till dyckerpickan och den hörs knappt alls, då den enligt mitt tycke är förvånansvärt tyst.
Svårt att säga egentligen, det är olika slags ljud. Den stora är som sagt tystgående och jag stör mig inte alls på ljudet som jag gjorde på den gamla jag hade som var på 96dB, för där blev jag nästan rädd när den började fylla på luft. Var denna: https://www.bauhaus.se/kompressor-herkules-twenty-10bar
Summa summarum båda är tysta men den lilla är betydligt tystare och har ett behagligare ljud.
Om du nästan uteslutande bara ska köra klammer räcker den lilla mer än väl, och du kommer bli så nöjd över hur tyst den är.
Bra regel. Men hur vet man att den behöver vila? Jag kör mina konstant när det behövs.
Svårt att säga egentligen, det är olika slags ljud. Den stora är som sagt tystgående och jag stör mig inte alls på ljudet som jag gjorde på den gamla jag hade som var på 96dB, för där blev jag nästan rädd när den började fylla på luft. Var denna: [länk]
Tack för input, det blir nog en 4 liters. Det enda jag funderar på är hur snabbt man tömmer den vid renblåsning pratar vi några sekunder bara eller hur länge kan du blåsa kontinuerligt? Och fortsätter den blåsa med lägre tryck när man tömt tanken eller pausar den helt medans trycket byggs upp?
Har varit sugen på en AC4504 ett tag nu.
Antagligen mest för att pumpa däck, blåsa rent verktyg och eventuellt till en dyckert picka.
Tror den funkar till detta eller är 4 L för lite?
C
Sekunder. Sen kan du fortsätta blåsa, men det är då den avgivna luftmängden kommer in i bilden.
Sthlm1891 och 1 till
Varför AC4504 och inte AC10304?
Hej, vilken av dom spelar nog ingen roll för mig direkt. AC4504 verkar ju lite nättare då den bara väger 11. kg.
Det ända är väl om en 4 L tank kommer kännas för lite när man blåser med den.
Man kanske ska slå till ändå, det är ju Fredag :)
