8 763 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Komplettera bergvärme med vedpanna
Vi ska komplettera vår värmeanläggning dels för att hålla nere kostnaderna, dels för att vara mindre beroende av elnätet.
Förutsättningar:
Tvåplanshus sent 1700-tal 275 kvm med källare under halva huset. 25000-30000 kWh per år. Bergvärmepump från 2004 med bytt VV beredare och kyldel (så den är som ny, förutom att den är "dum"). FTX aggregat från 90-talet som är rätt överdimensionerat då huset använts som församlingslokal. Vi har timdebitering och en Ngenic tune för att inte bergvärmen ska köra när det är som dyrast, den verkar dock inte vara jättesmart. Den har en horisont som sträcker sig några timmar. Jag skulle kunna ta att den värmer upp till exempelvis 28 grader när det är billigt om elen ska kosta 5 kr/kw på dagen, men finns inga sådana valmöjligheter.
Godkänd tät skorsten, gamla skvallerrör till expansionskärl på ovanvåningen samt vidare till utlopp på taket.
Vi har en öppen spis på bottenplan och fick en offert på 64 000 kr(!!!!!) att sätta in en Keddy insats så det alternativet gick bort.
Plan:
Vi ska sätta in en Vedex 3300 i och ackumulatortankar, laddomat med mera i källaren. Vi har tillgång till billig ved. Vi funderar även på solfångare. Pannan har vi fått tag i en begagnad och ska åka och hämta nästa vecka. Vi behöver köpa ackumulatortankar. Funderar även på solfångare till en tekniktank.
Nästa år blir det solpaneler och kanske även batteri med ö-drift.
Frågor:
1. Går det få detta att lira med bergvärmen? Det bästa är ju att om vi ser att priset blir dyrt dagen efter, att vi bara kan gå ned dagen innan, eller på morgonen den dagen och starta en brasa för att inte bergvärmen ska gå. Sen om det är billigt elpris slipper vi elda.
2. Ponera att vi köper in panna, acktankar, laddomat. Vad kan en installation gå på, mellan tummen och pekfingret?
3. Det vore ju väldigt trevligt att också kunna värma ackumulatortankarna med bergvärmen när elen är billig på natten, för att kunna lagra billig energi, eller ger den ut för låga temperaturer för att det ens ska löna sig? Finns det tekniken?
4. Om man kommer börja stänga ned elen i vissa områden, eller att elnätet blir överbelastat och slås ut vill vi kunna värma huset ändå. Alltså någon form av omkoppling att köra cirkulationspumpar med mera med ett mindre elverk. Ett elverk som ska dra runt bergvärmen blir ju extremt dyrt med tanke på startströmmen, och kanske dessutom skadligt för bvp. Men ett elverk som ska dra runt cirkulationen och fläkten i kaminen behöver ju inte vara så stor och dyr. Eller kanske batterier som man håller laddade?
Hjälp!
Förutsättningar:
Plan:
Frågor:
Hjälp!
Svarar på det jag kan motivera (dock inte praktisk erfarenhet utan bara tyckande
1. Borde gå utmärkt. Se till att bv har styrning (då troligen extern) som stänger av när den totala mängden värme är stor nog.
3. Det borde kopplas så att bv värmer från botten när elen är billig, då höjer du lägstatempen i acktankarna. När du behöver värme plockar du från toppen i vilket fall. I värsta fall måste du "toppa" med mer värme.
4. Att köra cirkpump på elverk - inga problem. Se dock till att elverket rockar bra med pumpen och se till att det enkelt går att byta (flytta kontakt till elverket).
Mina tankar, kanske skjuts de ner helt av någon som kan förklara varför
· 1 022 inlägg
Vi ska bygga nytt och göra så då. Fast vattenmantlad kamin och inte vedpanna. Detta för att ha alternativ och använda det billigaste.
Allt går att lösa. jag hade värmepump som grund och vedpanna som spets, vedpannan värmde tankar till 90 gr som sen shuntades ut vid behov, vintertid när jag ändå behövde elda ställde jag ner effekten på värmepumpen, solfångare höll allting varmt april-okt, frågan om batteribackup är knepig, förutom cirk.pumpen måste även shuntar kunna öppna, och ska du även elda samtidigt behövs en rejäl planering
V mutalisken skrev:
Nu har jag köpt en begagnad Vedex 3300 som det finns en uppsjö reservdelar till, en ackumulatortank med elpatron 650 liter och en vanlig ackumulatortank 650 liter, båda med isolering, en laddomat, en cirkulationspump, en avluftare och en nödkylare(?). Prislappen för allt detta blev 10300 kr. Frågan är om det lönar sig att hitta en tekniktank med solslinga och vv slinga. Kanske komplettera med solfångare. Eller bara koppla in detta till att börja med?P Plutus skrev:Allt går att lösa. jag hade värmepump som grund och vedpanna som spets, vedpannan värmde tankar till 90 gr som sen shuntades ut vid behov, vintertid när jag ändå behövde elda ställde jag ner effekten på värmepumpen, solfångare höll allting varmt april-okt, frågan om batteribackup är knepig, förutom cirk.pumpen måste även shuntar kunna öppna, och ska du även elda samtidigt behövs en rejäl planering
