39 336 läst ·
33 svar
39k läst
33 svar
Kommunen ringde ledningar kan frysa sönder
Sida 1 av 3
Kommunen ringde och sa att jag måste sätta på värmen i groventren för ledningarna kan frysa sönder där
Första fråga hur kan kommunen veta att de varit kallt där?
Andra fråga ska jag sätta på elementet eller räcker de om jag bara öppnar dörren till huset så det blir varmt där med.
Jag tror nämligen de är el element hade den på 3 dagar och dom dagarna var jag uppe i 4 gånger så mer el än vanligt..
Hur vet man om de är el eller vatten element? Är de vatten då kanske de är den som ska vara på för att inte den ledningen ska frysa???
Någon som vet? fattar inte så mycket o tycker de är lite pinsamt
Jag hyr huset så de va hyresvärden som ringde mig o sa att kommunens ringde till han..Claes Sörmland skrev:
Vill bara veta om elementet där måste va på om de är ledningen till den som kommer frysa sönder annars eller om de bara ska vara varmt i tvättstugan. Hade dörren stängt där innan så de va rätt kyligt
Mest sannolikt är det hyresvärden som har koll på riskerna med installationen och använder kommunen som vit lögn för att uppmana hyresgästen att slå igång den (dyra?) elvärmen i groventrén.
Oavsett så leder en fryst vattenledning till flera tråkigheter så det vore ju bra att undvika det. Hur varmt det behöver vara i groventren är svårt att avgöra, men det är väl ett bra förstasteg att börja mäta temperaturen kring ledningarna.
Moderator
· 56 280 inlägg
Detta är nog inte alls omöjligt. I min kommun är det många som har vattenmätaren Kamstrup Multical 21, och jag tror det mäter temperaturen på både vatten och omgivning.useless skrev:
Kan stämma. Nya flödesmätare kan rapportera temperatur och larma vid frysrisk och ledningsbrott m.m.useless skrev:
Kommunen vet mer än man anar. Troligen ha de noterat ovanligt låg returtemperatur på fjärrvärmen från din lya. Sen lägger de ihop 2+2 och ser risken med att det kan frysa sönder. Schysst att de hörde av sig imo!O Ont Mage skrev:Kommunen ringde och sa att jag måste sätta på värmen i groventren för ledningarna kan frysa sönder där
Jag tror att det var efter coronavaccinet. Det var tydligt bara en bluff, för att kunna spruta in ett microchip i oss alla. Sedan dess har kommunen koll på varje steg vi tar. Samt inte minst om vi satt på värmen i hallen, eller ej.Ulltand skrev:
