Jag vet att det finns många kloka hus-människor här i forumet och skulle gärna vilja ha kommentarer på min planlösning.
Det är ett 1,5-planshus med en 1-plansvinkel. (Tyvärr tillåter inte detaljplanen 2-planshus) Jag har ritat en norrpil så att ni kan se väderstrecken, gatan ligger "till vänster". Huset har alltså gaveln mot gatan. Garage och carport komme att ligga på norrsidan. Fönster är inte utplacerade än.Storleken är ca 115+75 kvm. (BOA mindre på grund av snedtaket)
Det jag främst har försökt att få till är:
* 5 sovrum (vi har 4 barn)
* ytterligare ett rum som gång att stänga till (det blev ett "bibliotek")
* stor entré (vi använder huvudentrén)
* absolut inte trappan i gruset innanför dörren
* vinterträdgård i söderläge
* stor matplats med bordets kortsida mot fönstret
* bra kontakt mellan ute och inne (främst köket - för det är där vi alltid är)
Pia
Pia
När jag försöker bifoga bilden får jag följande meddelande:
"Denna bifogade filen gör att maximala storleken för katalogen överskrids med ca 65 kilobytes och kan inte laddas upp."
Det står i formuläret att max storlek på bifogade filer är 100KB. Min bild är 68,0 kB, men det går ändå inte. Vad gör jag för fel?
/Pia
/Pia
Jag tycker det är bra i stort sett, men
- när det gäller 6 personer som behöver toan på morgonen, vore det inte bra med åtminstone ett par handfat till, kanske ett dubbelhandfat på ovanvåningen.
- är det bårde hörnbadkar och dusch på ovanvåningen? Vore det inte bättre att ha ett badkar på nedervåningen om det går?
-tycker att handfat och toa ska byta plats
-var är den stora entrén? Bättre med en tvättstuga för enbart tvätt, och ha en rejäl ingång med gott om förvaring och plats.
- på ovanvåpningen, placera inte fönstrena för nära mittväggen som är i full höjd, utan gärna så att en 50cm djup garderob inte skymmer sikten.
- behöver bibiloteket vara så stort? Kan man inte flytta alla väggar lite åt höger så att entrén blir större?
Pernilla
Pernilla
Har du funderat på att göra rummen på ovanvåningen olika stora. Dina fyra barn är ju troligen inte lika gamla och större barn har behov av större rum , de har fler kamrater vill ha soffa i rummet och så vidare. När barnen en gång droppar av från hemmet så kan det vara en status att få ett större rum och då kan du t. ex ha det minsta rummet som syrum eller hemmakontor t.ex.
Jag tycker de ska ha lika stora rum! Jag har aldrig trivts med att vara yngst och alltid få det minsta rummet. Men så är jag en centimeter-rättviseperson också. Antagligen just för att jag är yngst.
Vad är fyrkanten längst upp till vänster? Går det inte att infoga den i entrén?
Pernilla
Pernilla
Väck med alla onödiga vinklar i bottenvåningen! Bygg en enda stor och enkel rektangel 12.60 x 11.00 meter! Totalkostnaden kan till och med bli lägre än med nuvarande lösning.
Centrera entrédörren mitt på gaveln med fasadmonterat dörrtak. Utnyttja de nya ytorna till ett mycket större badrum och större matrum.
På ovanvåningen utgår jag från att badrummet ligger i takkupa. I annat fall kan ni inte inreda det enligt skiss pga snedtak.
Har skissat lite för att göra om entrén och badrummet och flyttat rummen längst upp åt höger. Lite inspiration kanske.
Har bytt plats på sängar och garderober för att isolera dunket från tvättmaskin och andra apparater i tvättstugan.
På sommaren är det skönt att hänga ut tvätten. Tänk på att ha nära mellan tvättstuga och vindtorka, när ni planerar trädgården.
Pernilla
Pernilla
Tack för era kommentarer.
Det där med badrummen och toaletterna måste jag fixa till. Där nere är det nog inte så svårt, men där uppe vet jag inte riktigt hur jag ska få till det. (Jag vill ha "badrummet" uppe, för att det är mera privat.) Snedtaket begränsar vad man kan ha var i rummet.
Billy_baver: vad är det som inte fungerar med snedtaket som jag ritat? Jag har utgått från ett hus som har 1,1 meter vägghöjd (måste förståss ses över när vi vet vem som ska bygga huset), sedan har jag dragit ut väggen 30 cm. 1,4 meter och 45 graders takvinkel är vad jag har över min toalett där jag bor idag.
"Garderoberna" som jag ritat vid trappan är inte garderober. Där har jag tänkt att ha "köksbänksskåp" och över den anslagstavlor, hyllor, tidningsställ och något litet skåp. Där hade jag tänkt att ha alla räkningar, tidningar, matchlappar, klasslistor, matsedlar, mobiler, nycklar mm mm som idag fyller kylskåpsdörren och invaderar köket. Hoppas att det fungerar......
Pernillas kommentarer om att hallen inte är tillräckligt stor stämmer också. Jag vill gärna ha kvar den skyddade entrén, men den kanske kan vara mindre (utomhus - dvs större inne) och det kanske går att utnyttja en del av tvättstugans utrymme. Jag räknar med att 6 "platser" behövs till tvättstuga, så 6 "platser" på min ritning är tänkt till förvaring (vinterkläder, sportutrustning). Kanske något av det kan "vändas ut" mot hallen. Jag får tänka vidare.
Jag vill inte ha något av sovrummen där uppe mindre - och följdaktligen kan inte heller något av dem göras större.... Dock är det tänkt att två av rummen bara ska avgänsas med en egenbyggd garderob-bokhyllevägg som någorlunda enkelt kan tas bort när det blir färre barn hemma.
När det gäller formen på huset har vi tänk på alla möjliga och omöjliga. Vi har även skissat en hel del på "stora kvadrater", vi har dock inte hittat något som fungerar, t.ex. trappan är svår att få på ett bra ställe. Övervåningen blir också bara marginellt större, eftersom vi måste ha betydligt lägre takvinkel om huset är bredare. (Fast det är klar, skulle vi lyckas få bygglov för ett 11 meter brett hus med 45 garders takvinkel så skulle det ju bli en våning till att inreda
Just nu väntar vi på vad ett par husföretag säger om våra skisser, det verkar dock ta tid att får svar. Vi skissar vidare så länge (kom gärna med mer kommentarer).
Pia
Pia
"vi måste ha betydligt lägre takvinkel om huset är bredare."
Är det vad detaljplanen föreskriver?
Bottenplanet på er skiss har två tydliga "axlar". En från entrén rakt ut genom vardagsrummet, och en annan tvärs över från sovrummet och ut genom vinterträdgården. Ni behåller samma axialitet även om ni slopar enplansvinkeln till förmån för bredare takstolsspann. Om nu bara detaljplanen tillåter.
Bara en liten kommentar till badrumsdörren (på den nya ritningen)
Det känns som det lätt kan hända en liten olycka om någon kommer nerspringandes i trappan samtidigt som badrumsdörren smälls upp. Barn skrider ju inte fram precis och iom att ni har fyra stycken(+kompisar) kan jag tänka mig att det är en hel del fart och fläkt! Skulle själv ta det säkra före det osäkra och flytta dörren.
Hönsmamma.. jag..? Hugaligen, den dan jag får barn kommer jag väl att låsa in dem i madrasserade rum ;D Stackars ungar...
Fläktar
Jag förstår att det är bra med en skyddad entré, men varför inte göra en veranda framför ingångarna? Som din ritning visar så kommer huvudnetrén i skymundan. Om du istället flyttar fram huvudentrén och gör en veranda kan man ha en skyddad plats för att hänga ut kläder, och ha en härlig hammock att sitta i. Men det beror ju på hur det ser ut med garage och förråd, tomtgräns mm.PiaC skrev:Tack för era kommentarer.
Pia
Du har inte funderat på att byta plats på huvudingång och tvättstuga?
När det gäller badkar där upp. Du säger det bli mer privat? På vilket sätt? Har niu mycket gäster? När barnen blir stora kommer ni kanske vilja ha övervåningen som barn-våning, medan ni bor där nere och kanske därför också vill ha badkaret där nere.
Pernilla
