5 268 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
KOLLA BILDER: Är min lägenhetsdörr rätt monterad - blåst av snickare?
Kan börja med å säga att jag har dålig koll på allt som har med verktyg, bygg och snickeri att göra. Men min lägenhetsdörr läcker ljud som fan och tror det kan vara hantverkaren som klåpat? Kika gärna mina bilder och videoklippet.
För ett tag sedan tog min bostadsrättsförening beslutet att byta ut samtliga ytterdörrar i trapphuset. Det blev ett jävla jobb för hantverkarna som fick såga ut de gamla dörr-ramarna och såga upp nya.
Men det blev aldrig bra. Redan efter någon vecka upptäckte jag att dörrkarmen på utsidan (i trapphuset) satt helt löst och det var en rejöl glipa mellan larm och väggen.
Då kom snickaren och körde i lite silikon i glipan, men påstod att allt var i sin ordning. Vad säger proffsen på forumet, kan hantverkaren verkligen ha gjort rätt?
Och även ytterdörren känns sådär brandsäker, för har jag låst dörren och trycker på den inifrån så blir det en ”glipa” mellan ramen och dörren…
Vore jävligt tacksam om någon/några kunniga kunde ge ett utlåtande.
Nej det är inte ok. En lägenhetsdörr är en del av den brandavskiljande väggen och skall drevas med branddrev och fogas med brandfog mellan karm och vägg. Sedan gäller dat att dörren har rätt brandklass.
Varje lägenhet är en egen brandcell och ska stå emot brand i 60 minuter. Detta gäller om det börjar brinna inuti eller utanför den.
En dörrkarm ska sitta fast framförallt en säkerhetsdörr som även brukar ha dubbla infästningar vid var fästpunkt, sitter det skruvar i var fästpunkt? (under plastlocken vid infästningen).
Är det hård betong, lättbetong eller vad är det för material i väggen karmen är fäst emot?
Tycker glipan är ojämn är väggen inte i lod eller är det den monterade karmen som inte är i lod?
Det ska fogas runt karmen enligt monteringsanvisningarna, tycker det saknas fog i ovan kant där karmprofilen ligger ann mot väggen.
Vad är det fogat med? MS-polymer?
Bifogar en daloc installationsanvisning.
https://dorrguide.daloc.se/media/sa5ifwfa/mk4142-2310-sv.pdf
Det vi ser är ju bara fodret att det glipar hur vet du att det inte är brandtötatt?Matti_75 skrev:
Det är så mycket bättre att låta bostadsföreningen ta ansvaret fullt ut, än att TS börjar rota i detta själv.
Är det nån forummedlem med egen erfarenhet som vill bistå förening så är det säkerligen tacksamt.
Så får det bli.H Hybro skrev:
Tusen tack till alla som kommenterat, jag följer era råd och lägger bekymret på de tjuriga pensionärerna i styrelsen.
Fodret är som nämnt ovan inte en del av brandtätningen. Jag misstänker att anledningen till glipan är att man har ställt dörren i lod men att väggen är lite sned. Fodret ligger an upptill men glipar sedan.
Däremot är det väldigt ovanligt med träfoder på en lägenhetetsdörr nuförtiden. Stålkarm med foderbildning står för 99% av alla montage typ, men det kan ju vara så att ville ha det lika som det var innan.
Viktigast är att karmen sitter fast och att dörren ligger an mot tätningslisten hela vägen runt om när det är stängd.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
Jag tycker mig se på bild att det är en säkerhetsdörr där fodret är en del av karmen som ska fogas för ljudreduktion och brandgastäthet vilket gör det en del av brandtätningen.L Liljeros skrev:Fodret är som nämnt ovan inte en del av brandtätningen. Jag misstänker att anledningen till glipan är att man har ställt dörren i lod men att väggen är lite sned. Fodret ligger an upptill men glipar sedan.
Däremot framgår det inte i bild om de istället valt att foga insidan men ofta fogar man på utsidan då det kan besiktas även med stängd dörr.
