Står inför att renovera vårt kök. Har idag kakel mellan diskbänk och väggskåp samt hela väggen upp vid köksfläkten.
vår ursprungliga tanke var att riva ner kaklet och ersätta det med ett stänkskydd i sten, ca 200
mm upp och därefter måla resten. Likadant vid fläkten.
Frågan är vad som är enklast arbetsmässigt, mest praktiskt och vad blir bäst resultat.
A) Rica ner kakel, spackla och slipa, sätta stänkskydd och sen måla.
B) Riva ner hela väggen och sätta ny gips, sen stänkskydd och måla
C) Skipa vår ursprungliga idé, riva kaklet och sen kakla om likt det är idag?
Tänkte göra det mesta själv för att hålla budgeten nere.
Hos oss stänker det högre upp än 20 cm när vi lagar mat och diskar (särskilt när vissa i familjen lagar mat;)) men vi är kanske ovanligt yviga i vår matlagning. (Jag hade alltså valt ett högre stänkskydd)
Om jag hade målat hade jag nog målat utan stänkskydd och därefter en gång till när stänkskyddet var uppe om jag tyckte att det behövdes.
I vilken ordning ni målar är nog vad som känns enklast.
BirgitS
BirgitS
När det gäller A eller B så behöver man veta om det är gips bakom dagens kakel. Det går ju också att ta bort bara gipsskivan just där kaklet är och sen skarva i ny gips där med hjälp av kortlingar.
tergo
Det är gips bakom. Tänkte givetvis använda någon färg som är avtorkningsbar i så fall.
Om man väljer och sätta kakel, hur mycket behöver väggen förarbetas efter att tagit bort kakelplattorna som sitter där idag?
BirgitS
Det beror nog väldigt mycket på hur hårt fixet sitter fast i gipsskivan. Ibland är nog gipset så förstört att det måste bytas.
Hemmakatten
Bakom vår diskbänk, 240cm, hade vi i nästan 20 år en svagt rökfärgad spegel. Mycket läckert.
På kortsidorna, gips, hade vi målat med vit glansig, teknikrunsfärg, lätt avtorkbar. Läckert det med.
Allt behöver inte vara tråkigt kakel.
