Vi renoverar vårt kök och har kommit fram till att enda lösningen är att ha en häll på en köksö, men med det kommer frågan om fläkt.
Ikea föreslog en häll med inbyggd fläkt för 16500 kr. Finns ju också downdraftfläktar? Vad är era erfarenheter om dessa två fläktvarianter? För och nackdelar
Vill verkligen undvika att ha en fläktkåpa hängandes från taket.
Tacksam för alla erfarenheter och visdomar.
Hur kan detta vara enda lösningen?
Det vore kul att se skisser på hur köket ser ut idag, och hur ni har tänkt er det efter renoveringen.
Det låter dessutom jäkligt dyrt med 16500 kr för induktionshäll + fläkt,
det borde stanna på ca 5000 kr.
Johanfagel
Så farligt är det väl inte, Siemens variant går väl på närmare 10k mer? Håller på och ritar ett kök nu och funderar på att välja den för att kunna placera den på ö utan fläkt över.
Johanfagel
Intressant fråga. Har ju sett att den här lösningen med fläkt i hällen finns via div reklam men aldrig sett några utvärderingar, hur det funkar i verkligheten och jämfört med traditionella kraftiga fläktkåpor.
Ser fint ut på reklamen men man kan undra hur det funkar när man fräser till några snabba lövbiffar på het panna, om all denna rök verkligen tar vägen dit man hade hoppats. På något vis så tror jag inte det är möjligt men som sagt, inte provat och inte sett utvärderingar.
Johanfagel
Här är lite bilder från den första skissen. Detta kök gick på 100 lax men kommer nog försöka få ner vitvarorna med minst 20%, kommer gjuta bänkskivor istället för Ikeas valnötsfaner för 27000. Sen är vi inne på att ta bort överskåp och ha kaklat upp till tak med hyllplan istället. Då är vi nog nere på 60 000 där vitvarorna är 30 000.
Gällande hällen så var vår tanke att ha den till höger om fönstret men det funkade i alla fall inte med Ikea då vi har ett stort element där under. Det kan säkert gå om man vill, men nu är vi sålda på att ha hällen på ön. Väggen till höger kommer rivas så att det blir öppet till vardagsrummet.
Ska träffa Kvik också. Verkar stå sig bra i pris och dessutom klimatbeutrala.
  • Skiss av kökslayout med översikt av skåp, köksö och måttangivelser.
  • Skiss av kökslayout med mått, inkluderar svarta skåp, inbyggda vitvaror, köksö och avsaknad av överskåp.
  • Skiss av kökslayout med överskåp, bänkskiva, underförvaring och måttangivelser.
  • Skiss av kökslayout, visar bänkskivor, skåp, diskho, diskmaskin och spishäll med måttangivelser.
  • Planritning av ett köksdesignförslag med utmärkta mått och placering av vitvaror, skåp och köksö.
Med häll på en köksö skall det även finnas en ho med vatten på köksön.
DiscoDuck och 1 till
Här är den hällen som Ikea föreslog. Verkade ju riktigt fin, men kostade 16 papp.
https://www.ikea.com/se/sv/p/foerdelaktig-induktionshaell-integrerad-koeksflaekt-svart-50449403/
Hört att ikeas vitvaror inte ska vara så bra så kommer köpa nån annanstans. Mediamarkt hade en av märket Smeg för 10 papp.
shorturl.at/dhDV0
Läste också på Elgigantens sida att man rekommenderar att ha en fläkt med kapacitet 600-700 m3 i timmen om du har häll på köksö. Ikeas hade 700 i kapacitet
Vad menar du med Skall?
Kan lägga till i köket som var när jag flyttade in i huset stod spis och vedspis för sig och diskbänken bakom. Förutom att du inte får bygglov utan utslagsvask är det vansinnigt opraktiskt. Lyft pastakastrullen några gånger över golvet där barnen lämnat lite lego eller själva agerar snubbeltråd. Dessutom sköljer och skär jag ofta något medans något annat kokar eller steker. Det blir svårare när man har ryggen mot spiaen.
Hemmakatten och 4 till
Håller med ovanstående talare. Vask måste finnas på köksön om där finns spis. Sedan är den inritade diskhon på tok för nära bänkens slut. Vansinnigt opraktiskt att inte ha ordentligt med bänkyta på båda sidor diskhon. Om inte annat för att få plats med diskmaskin. Den får inte sitta mellan spis och vask (=kökets viktigaste arbetsyta som skall - ja skall - vara 80-120 cm).
Som jag skrev nyss i annan tråd: man ska aldrig lita på köksförsäljarnas ritningar. De ritar (nästan alltid) bara som du säger åt dem, och klämmer in så många dyra detaljer som möjligt.
Johanfagel och 1 till
Vet ju inte om du har bygglov på köket ? Men i så fall går inte det igenom utan ho. Och bra argument ovan också.
Ska läsa på om det här med vask vid häll. Som sagt, en första ritning, iden med häll på ön kom till på Ikea.
Tack för era tankar. Har ni nån ide på hur man skulle kunna ha köket istället. Diskbänken kan ju flyttas i sidled men bör vara på den väggen då avloppet går ner där. Har vi hällen precis vid diskbänken blir det alldeles för trångt.
Som sagt vi är tidiga i planerandet och har inte bestämt hur vi vill ha köket.
RoBo
