7 198 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Knacka ner puts inför omputsning
Hur stort arbete är det att knacka ner en gammal putsfasad (tjockputs) till teglet inför en omputsning? Inser att det beror mycket på vilken typ av puts det rör sig om och hur hårt den sitter men kan man säga någonting generellt? 1 kvm i timmen? Eller 2? Eller bör det gå ännu snabbare? (För en person alltså.) Vilket typ av verktyg är det mest lämpliga? Någon typ av lättare bilningsmaskin eller?
Någon som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Håller med Stefan N, ett par m2 i timmen med en bra maskin!
Men ta även hänsyn till mer än själva bilmaskinen... Ska du stå på stege eller på ställning? Att bygga ställning tar en stund, men är värt varje minut när man står på den, i jämförelse med en stege...!
Ställning behövs. Det är 8 meter till nock. Detta är förmodligen inget jag kommer att göra själv. Men nu vet jag på ett ungefär hur lång tid det bör ta, så tack! Låter på en del putsfirmor som att det är ett gigantiskt jobb (och det är det säkert) men kostnaden borde bli en relativt liten del av totalkostnaden för att putsa om fasaden. Ingen materialkostnad och ställningarna ska ändå upp för själva putsarbetet.
Bara en tanke...
Ska du knacka ner själv och ska göra det i "god tid innan" en firma ska påbörja putsandet så överväg även en lift. Trist att bygga en ställning för dig att jobba på och sen ska den bli stående över sommaren för att firman inte vill putsa när det är för varmt och så vidare!
Knacka ner några m2 i markhöjd och bilda dig en uppfattning om hur hårt putsen sitter, och överväg sen en lift, eftersom att det är mycket enklare och ofta billigare om du ska ha den en helg eller så. Dock så funkar lift inte till själva putsandet såklart!
Talar av egen erfarenhet, har också 8 meter till nock och har en hyfsat stor villa. Knackade ner allt själv och putsade själv. Eftersom att jag gjorde allt på kvällar och helger så stod ställningen (som jag iofs lånade gratis av en bekant) där under en hel sommar och det var lite trist... En lift en helg där man tar alla höga partier, och sen efter det kör man på i markhöjd med att knacka ner. Städa undan putsen från marken och sen är det tomt kring huset!
Sen kan firman komma och putsa när de känner att vädret är rätt!
I mitt fall tåg det två år att putsa om huset, halva huset per säsong - april-september. Inget jag gör om, men jag sparade pengar på det!
Bra förslag Maveric77! Jag ska hyra en skylift en helg för att ta ner träpanelen på kupan och gavelspetsarna. Av någon anledning valde en tidigare ägare att sätta träpanel över putsen på en del av huset. Nu ska det bli helputsat igen. Om jag knackar själv blir det nog skylift.
Hur gjorde du förresten vid fönstren? Om man knackar ner all puts runt fönstren blir det väl en springa mellan karmen och teglet där drevningen sitter, bör man täta där provisoriskt och hur i så fall? Nu ska jag byta fönster innan putsningen men det blir ju samma sak.
Vi bytte också fönster i samband med omputsningen, men då det var en totalrenovering så gjorde vi det inifrån och behövde inte göra så stor åverkan på den utvändiga fönstersmygen i direkt samband med fönsterbytet. När jag sen knackade ner putsen på halva huset så tog jag först bort fönsterblecket, och knackade därefter ner den utvändiga smygen. Direkt tillbaka med fönsterblecket och den lilla springan som bildades mellan karmen och teglet fyllde jag med drevning.
Våra fönster sitter ca 10-15 cm in från fasaden sett, så jag tror att det lilla vattnet som letar sig in är försumbart. Talar dock som lekman, men när jag senare putsade så märkte jag inte att det skulle ha tagit skada på något sätt!
När jag nu funderar på det så kanske du skulle kunnat trycka dit en bottningslist provisoriskt. Finns i olika tjocklek/bredder och kostar nästan inget i sammanhanget. Enkel för murarna att dra bort sen, och tar inte åt sig av fukten!
https://www.byggmax.se/fönster/montering-och-tillbehör-fönster/bottningslist-p129116
(Tillägg - Murarna kanske vill att bottningslisten ska sitta kvar förresten! Du kan sätta den ytterst, och sen trycker de in den på lämpligt djup när de ska putsa!)
