1 524 läst ·
3 svar
3 svar
KMP's skorstensfria Drag
Hejsan
Funderade lite på KMPs produkt "Drag". Det är ju en produkt som ersätter en konventionell skorsten med ett rör genom väggen och en liten plåtlåda på utsidan, med en fläkt i om jag förstått rätt.
KMP anger att den fungerar med deras tre pelletskaminer Ekerum, Lilla Frö och Mysinge.
Sökte lite i patentdatabasen för att få lite mer information om hur den är konstruerad och tänkt att fungera, men hittade inget där.
Det jag blev lite nyfiken på är om dessa tre kaminer har någon specifik konstruktion som gör att Drag fungerar med dem, eller om det rent hypotetiskt skulle gå att använda Drag med andra kaminer.
Någon som vet detta, eller har mer information rent generellt hur produkten och systemet är konstruerat och tänkt att fungera?
Jag har en sådan med en KMP kamin.
Lite information (om du inte redan läst det): Manual Drag.pages (kmp-ab.se)
Vet ej om det är PWM eller spänningsregelering på fläkten i drag, men den får ström och signal från kaminen, och ändrar hastighet med kaminens effekt (Low/High).
Om du ska ansluta den till annan kamin får du nog trixa något med 3.parts PWM eller spänningregulator tills du uppnår tillräckligt med undertryck i brännkammaret.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag trodde fläkten var till för att blanda in friskluft i rökgaserna. Var skall andra änden av röret 17 anslutas? Kan inte se att det framgår av installationsanvisningen.JesperKn skrev:
HejS Snickerick skrev:
Fläckten är också till för att ge luft till förbränning. Kmp kamin med drag tar alltså förbränningsluften utifrån.
