Jag tror det kanske är tids att börja en tråd för mitt hus bygge. Efter många formaliteter, förvirringar, bank svårigheter, förseningar, hjälp (Tack byggahus), osäkerheter och några fler osäkerheter framöver, börjar byggandet. Delar ritningarna här (några mindre ändringar tillkommer)
Grovutstakning (2020-09-29)
Övriga detaljer
Särskilt villkor från tomtköp - ska klara slutbesiktning innan Apr 3, 2021
Jag begär förlängning men inte ett positivt svar för tillfället.
Ett osäker fråga som har kommit upp är att behövs det inte schaktning om FG höjd är mycket upp ovan nuvarande grund höjd? Jag har FG 57,6 och tomten höjd ligger från lägsta 56,38 till högsta 57,74.
Nästa steg: Schaktbottenbesiktning ska utföras på 2020-10-12
MvH,
Shailesh.
https://www.instagram.com/villashailesh/
Övriga detaljer
MvH,
Shailesh.
2020-10-12
Geotekniska bedömning vid Schakbotten beskitning
Grävde Två punkter 1m-1.2m djup och gjord prov
"Resultat:
Markyta av uppmjukad lerjord och fritt vatten, bedömningsvis ca 5-10 cm.
Därunder ca 0,6-0,7m fyllning av fast ler/lermoränjord.
Vilande på (mycket) fast naturligt lagrad lermorän.
Rekommendationer:
Undantaget den uppmjukade ytjorden bedömdes förhållandena tillfredsställande för ändamålet, villa.
Uppmjukad ytjord avbanas (precis) innan uppfyllnad till färdig terrass påbörjas.
Därefter uppfyllnad med bergkross utlagd på geotextil, till färdig terrass.
Till sist utläggning av ev. makadam och markisolering samt gjutning av grundläggning, enligt K-handlingar."
"Resultat:
Rekommendationer:
2020-10-19
Dränering arbete pågår
En fråga som jag funderar på.
Ska dräneringsrör gå under geotextil eller ovan geotextil ?
Som jag pratade med grundentreprenör, han säger geotextil funkar likasom kaffe filter.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Den ska ligga ovan duken. Duken stoppar jorden att tränga in i dräneringen, men släpper igenom vattnet.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Annars brukar jag lägga det som en "påse". Lägger den under dränrör som på bilden, lägger dränrör och makadam, viker sedan duken över hela paketet med överlapp.B bossespecial skrev:
I värsta fall kan makadam annars blandas med jordmassor över tiden och försämra dräneringen.
Så det på bilden ser ut som en bra början, men ska självklart täckas uppåt också för att bli bra.
Ser ju snyggt ut!
Säkert också väldigt gediget och (nästan överdrivet) välisolerat. Skall bli spännande att se hur det invändiga träet kommer att se ut i färdigt skick.
Ser att ritningarna kommer att justeras, men det är några detaljer som sticker ut IMHO:
Ser att TS gillar breda dörrar. Vi andra kanske tycker att meterbreda dörrar (10M) inomhus mest är i vägen med sina gigantiska dörrblad. Tillgängligheten uppfylls ju med vanliga 9M-dörrar.
Hallen med sin "spegelvända" uppställning där garderoben står närmast dörren skulle jag nog vänt tillbaka. Eller möjligen ännu hellre: satt spegelskjutdörrar framför alltihop så kan man placera hatthylla och garderober/lådor/kläd-/skoförvaring som man vill där bakom. (Antar att hallen är minst 1900 mm bred).
Trappan till övervåningen är verkligen undanskuffad. Långpromenad till frukosten! Nåja. Värre är nog att det är på tok för lite plats mellan vägg och trappa på entréplanet. Inte lätt att få upp stora möbler till övervåningen... Varför inte dra fram trappan 30 cm eller så? Linjera med hallväggen i entréplanet.
KLK på entréplan hade blivit en riktig walk-in-closet om den gjorts en aning bredare än 1200 mm. Med 1600 hade det fått plats klädstänger på båda långväggarna och därmed fördubblat kapaciteten. Nu är ju golvytan framför de fyra garderoberna oanvändbar. Sedan kan man ju diskutera om dörren in till KLK verkligen behövs. I synnerhet om det som på ritningen ändå är klädförvaring i skåp. Blir en faslig massa dörrar (med gigantiska 1M-dörrblad) som skall passeras innan man kan gå på muggen.
Köket: Varför står ett stackars kyl/frysskåp alldeles ensamt på ena väggen? Det finns ju plats vid högskåpet. Sedan är ju en K/F lite klent för ett så här stort hus. Men det går förstås att ställa in separat frysskåp i teknikrummet. Eller allra helst: utnyttja hela uppställningslängden i köket (flytta allt åt höger på ritningen så får man plats med både separat K, F och högskåp.
Väldigt många pardörrar till trädgården. Inte så jättepraktiskt då det i praktiken nog blir ett sådant fruktansvärt korsdrag att de nästan aldrig kan stå öppna alla på en gång. Dessutom dyrt - i synnerhet om man skall ha högsta värmekomfort, estetik och inbrottskydd. TS har inte funderat på om inte ett av de två partierna på gaveln lika gärna kan vara fast? Även kanske att pardörren på långsidan skulle kunna bytas till en glasdörr med fast sidoljus med samma totalbredd?
Inget vindskydd/tak vid entrédörren?
Om man antar att parkeringen/infarten ligger på prickmarken öster om huset, så ligger ju entrén en aning "off". Det kan också gärna bli så att gäster/förstagångsbesökare går till "första bästa" synliga dörr. Dvs glasdörrarna vid matplatsen. Så risken finns ju att bud, jultidningsförsäljare mfl knackar på där. I synnerhet när entrén inte har något som "syns" från sidan.
Är nog bättre att arkitekten får rita ett snyggt och anpassat skärmtak nu än att bygga något i efterhand.
Du har ju en bra bild i Detalj1 på konstruktionsritningen i orginalposten.S shailesh skrev:
Röret ligger ovan textil och i makadam.
Du kan gå tillbaka med textilen mot husväggen för att inte lägga ut onödigt mycket makadam.
