Jag har en nedgrävd sanerad ståloljetank från 1959, en nätdriven vinkelslip utan större värde, bristande grävlust samt ett sparsamt sinnelag. Går de att kombinera?
Jag funderar alltså på att öppna upp toppen och, när tjälen satt sig, skära upp resten. Rondellen kommer alltså skära i jord och sten. I vår tänkte jag bryta loss plåtsjoken.
Är jag helt förryckt eller kan detta funka? Om inte; hur kan jag göra istället? Grävmaskiner är bara att glömma. Den möjligheten byggdes bort på 80-talet...
Är det en vinkelslip modell större så funkar det - välj rätt slipskiva (-or). det lär gå åt ett antal
Har du öppnat och tittat i tanken? Förr var det vanligt att fylla tanken med jord/grus/sand när den togs ur bruk.
Då har du en uppförsbacke att först ta bort detta.
Finns det kvar oljerester? Då måste du sanera detta. Möjligen har kommunens miljöenhet synpunkter på hur detta ska gå till. det kan vara så att du måste ha ett saneringsintyg innan du börjar att skära.
Jodå, det går men köp storpack skivor, ett par vettiga skyddsglasögon som inte immar igen och grova handskar för du kommer att behöva dem... )
Jag kapade upp en gammal vattentank på 500 liter för att få den i en släpkärra i hanterliga bitar och redan det var påfrestande men med tillräckligt med tålamod bara.
Var försiktig om det finns spänningar i plåten som gör att den kan slå!
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag använde tigersåg det funkar bra.
Bra svar, tackar. Tipset om att se upp med spänningar i tanken var extra bra; jag funderar ju på att skära i vinter och då kanske trycket på tankens sida är extra stort.
Tack o lov är tanken sanerad, tom och avregistrerad.
Vinkelslipen är 1050 W och 125 mm. Kapskivor för metall ska köpas.
Finns det risk för att fukt från jorden kan ta sig in i vinkelslipen eller kommer centrifugalkraften ta hand om det?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Den var liten, det kommer att bli drygt.
Fukten är inget problem, den vinkelslipen kommer att vara så varm så den håller sig torr
Ja, det känns ju inte som den optimala storleken på vinkelsip. Du får nog hålla på ett bra tag, om du vill ha bitar som går att hantera.oshu skrev:Bra svar, tackar. Tipset om att se upp med spänningar i tanken var extra bra; jag funderar ju på att skära i vinter och då kanske trycket på tankens sida är extra stort.
Varför skulle jordfukt komma in i maskinen? Så länge du inte jobbar när det regnar så är det ingen fara.
En annan tanke: Du skrev att det inte går att komma åt med grävmaskin. Du har möjligen inte funderat på att låta en kranbil komma och lyfta bort den? Det finns ju utmärkt möjlighet att slinga runt manluckan, och en kranbil har ju möjlighet att lyfta över huset, om det skulle vara så att den ligger inne på trädgårdssidan.
Förmodligen en halvtimmes jobb med en kranbil med tillräcklig räckvidd
Skulle helt klart köra med tigersåg och ett bra sågblad för hårdmetall från tex Lenox.
Att hålla på med vinkelslip och dessutom en sådan liten kommer att damma å ryka och bli svårt att se vad man gör.
· Blekinge
· 11 710 inlägg
Min oljetank (i källare) delades med nibblingsmaskin. Gick på en halv dag.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag har delat två tankar, en med skärbrännare och en med tigersåg.
efter tigersågen så var jag halvdöv trots hörselskydd och tecken på vibrationsskador.
Med skärbrännare så gick det tyst och lugnt och nog så snabbt.
Protte
PS
Tigersåg blir svårt för TS då nedre halvan ligger i jord.
Kranbil blir också svårt, tanken sitter ganska ordentlig, vi tog upp grannens tank med grävmaskin och fick gräva ned på sidorna ganska lång och sedan slita och dra i olika riktningar innan det släppte.
Kan bli farligt med en kranbil över ett tak med lång stropp, blir som en slangbella när det släpper.
Protte
PS
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Jag tog upp en nedgrävd, sandfylld oljetank på 3 kubik förra året. Först grävde vi runt den med traktorgrävare, skar av toppen med vinkelslip, grävde ur tanken med traktorn och drog sen upp den med traktorn.
Om din tank inte är sanerad och rengjord så skippa vinkelslipen. Brand/explosionsrisk! Jag hade i det läget provat att gräva runt den och sen försökt få den att flyta upp genom att spola runt den.
Är den sandfylld kan du skära utan risk. Jag tror det tog mig kanske 6 timmar med vinkelslip 125mm. Det blev totalt 8m snitt.
Rejäl skyddsutrustning behövs. 2 smala skivor splittrades när jag körde, de tjockare gick bättre. Jag fick kila då det blev spänningar i tanken.
