Intressant idén det med att gå under rörutloppet och sedan svänga in mot trappan (om jag förstått dig rätt). Vilket blir snyggast då - en U-formad böj under rörutloppet och in mot trapp och upp eller en skarp böj med 90 graders krökning?R RoAd skrev:Jag håller med Bo om att det ser helt ok ut och om jag skulle gjort något annorlunda så är det väl lite tajtare böjar och att gått ned med kabeln längs med trappan innan den går in i väggen.
Då hade jag nog också för den rent praktiska nyttan gått "förbi" hålet en liten bit och sedan upp igen. Detta för att hindra eventuellt vatten att följa kabeln in i väggen.
Med det lilla avståndet mellan trappan och hålet tror jag inte du har så mycket val på hur du ska böja den. En "u-böj" kommer nog bli ungefär samma som "90-grader".F Fredrik K80 skrev:
Det viktiga för funktionen är att det blir en lägsta punkt på kabeln som är under hålet. Då kommer eventuellt vatten släppa från kabeln där istället för att följa den in i väggen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 618 inlägg
Den där U-böjen får jag ofta förklara hos kunder när jag klamrat tex koax. De tycker inte helt sällan att det ser konstigt ut, men de förstår nyttan.R RoAd skrev:Med det lilla avståndet mellan trappan och hålet tror jag inte du har så mycket val på hur du ska böja den. En "u-böj" kommer nog bli ungefär samma som "90-grader".
Ser bra ut👍👍R RoAd skrev:Med det lilla avståndet mellan trappan och hålet tror jag inte du har så mycket val på hur du ska böja den. En "u-böj" kommer nog bli ungefär samma som "90-grader".
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Jag hade även satt på den horisontella delen där den går underkant panel. Det ser ut som det är vid en altan/uteplats där kan hända att man skottar in mot vägg, och sen de om ligger nedför den nivån
Japp det stämmer, är utanför en dörr så kanske ska fortsätta med kabelskyddsplåten fram tills kabeln vänder upp mellan lockbrädorna👍U Utsliten och utdömd skrev:
Eller ska skyddet avslutas där panelen börjar? Dvs inte fortsätta hela vägen upp och sen svänga höger ? Svart linje alternativt blå linje?U Utsliten och utdömd skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 193 inlägg
Det är svårt att bedöma risken för åverkan på detta snäva foto. Du säger dessutom att det faktiskt är en trapp till höger. Men jag ser ingen dörr? Det gör att kabeln i x-led ovan trapp kanske också är utsatt?
En placering y-led mellan lockbrädorna ger en besvärlig böj upp på lockbrädan så det tror jag inte blir bättre. invid trappen kanske blir bättre. Då är det nog bättre att lägga den invid trappen.
Jag skulle inte försöka göra en U-böj där för vatten. Det ser ut att bli en alltför snäv böj. Dessutom kan kan täta röret om det tränger in vatten.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Här skulle jag bedöma kabelskydd behövs som mest.
Sen gör det ju inget att du även sätter den på vertikala delen från grunden och upp, det skyddar även en del mot regn att tränga in i genomföringen som vissa var oroliga för.
En fråga bara, vad matar du med kabeln?
Svårt att veta när det inte finns en helhetsbild, men i många fall hade jag nog dragit den mellan locken i panelen helt vertikalt till takfot sen horisontellt längs takfoten för att sen gå ned på väl valt ställe till belysning eller uttag osv.
Då är det lätta att dosa-av under takfoten om man vill bygga ut i framtiden. Jag undviker i största mån på att dra kablar underkan panel, speciellt om det är vid en uteplats/altan osv där man skottar snö mm.
Kanon 👍U Utsliten och utdömd skrev:Här skulle jag bedöma kabelskydd behövs som mest.
Kabeln matas från en dosa några meter in i krypgrunden. Har provat det med att lyfta på lock osv men det har inte funkat så det blir utanpåliggande rätt av.
Kabelskyddsplåt kan dock bättra på det hela och även låta det gå med i böjen. Lägger till en lite mer utzoomad bild.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 193 inlägg
Det förändrar saken en del. Kabeln blir utsatt för en spade som skottar trappen. Den behöver byggas in eller skyddas på något annat sätt.
Plan B kanske är att låta den gå mellan lockbrädorna upp till fönstret, gå över lockbrädan till nästa mellanrum (det kanske har ett namn?) till höger och sedan vidare upp. Men då är frågan hur det ser ut ovan bild.
Och vita klammer har inte nämnts ännu va? Letti skulle sitta fint, om de är rostfria.
Jag har blivit god vän med JR klammer och väljer alltid dem utomhus. Rostfria och estetiskt tilltalande. Kan ju även målas om man önskar.Bo.Siltberg skrev:
Tror plan B där kan bli lurigt. Då får kabeln gp horisontellt över 2 vertikala panelbrädor, kommer nog se lite illa ut🤔
Tänker att jag nog har kvar det som det är men sätter kabelskyddsplåt från rörutloppet i sockeln och hela vägen upp, eventuellt att jag fortsätter åt höger tills kabeln vänder upp vertikalt
