Handtaget har successivt blivit allt besvärligare att få ner på altandörren och det börjar nu kännas lite kritiskt. Vill ju gärna åtgärda detta innan det slutligen inte kommer gå att stänga alls.
Undrar, och hoppas, därför att någon har tips/kunskap kring vad det kan tänkas beror på samt hur det bäst avhjälps? Ska det smörjas? Bytas någon slitdel? Eller är det en helt ny spanjolett som krävs?
Se video för hur den uppför sig.
Det beror på slitage och du bör beställa en ny spanjolett eller om din lokala låssmed byter låshus på spanjoletter.
Du hör tydligt hur slitaget påverkar mekanismen.
Det brukar vara lång leveranstid på spanjoletter men din dörrtillverkare kan eventuellt ha rätt spanjolett som reservdel för omgående leverans och då ofta till ett bra pris.
Men för att det ska fungera så länge så får du smörja spanjoletten.
Börja med att smörja i det markerade hålet men även kilkolvarna i spanjoletten ska smörjas, OBS manövrera spanjoletten medan du sprejar litiumfettet.
Jag rekommenderar litiumfett på sprejburk exempelvis https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/litiumfett-400-ml-2000044475
Var rädd för att det förmodligen var som du säger. Frågan är hur "länge" man kan förlänga livet på spanjoletten genom att smörja? Umgås nämligen med tanken på att byta ut dörren till en med helglas istället och är ju då lite surt att kosta på om den ska bytas.
Det är en chansning det kan gå sönder imorgon eller kan det fungera om ett år.D DejvidK skrev:
Du bör byta handtag då det ser slitet ut. Jag skulle välja ett handtag från Roca som är kraftigare. Behöver du reparera rekar jag dom här. Kostar runt 1000kr och tar någon dag.
https://www.svensklarmteknik.se/spanjolett-reparationer/
https://laskomfort.secwise.com/page/om-oss (Haningefilialen)
https://www.leifarvidsson.se/la-smorjoljespray-smorjolja-sae-20 (Bästa smörjmedlet)
https://www.leifarvidsson.se/search/?q=roca
