1 005 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kapsling för din-moduler i badrum?
Har en ventilationsfläkt som sitter monterad mot skorstenen och som suger ut inomhusluft ut genom en av skorstenskanalerna. Tänkte nu styra fläkten med en timer så att den är verksam under natten på sommaren (typ mellan kl. 24.00- 05.00), dvs varm luft i huset byts ut mot sval nattluft under sommartid. Kyla huset helt enkelt!
Tänkte sätt timern för detta samt en brytare i en din-kapsling i ett angränsande badrum. Kapslingen kommer att sitta uppe vid taket där det kan bli ordentligt med vattenånga men ingen större risk för vattenstrålar från duschen.
Undrar nu vilken typ av kapsling man behöver ha för att kunna montera detta i badrummet? (typ motsvarande IP44,IP54,IP65)
Om kapslingen har godkänd IP-standard kan man då sätta in "vanliga" komponenter, timer + brytar, i kapslingen?
Hur många moduler behöver man? (24h timer + brytare) Vill ha så diskret kapsling som möjligt.
Lämna gärna förslag på en snygg och smidig kapsling.
Hälsningar
Pelle
Hälsningar
Pelle
Ska du verkligen ha en utanpåliggande kapsling uppe vid taket i ett badrum? Kapslingar med hög IP är inte speciellt snygga!
Det finns tidur för infällnad i en vanlig apparatdosa. Då kan man sätta denna i kombinationsram med strömbrytare/dimmers.
Alternativt, om det är möjligt ur kabeldragningssynpunkt, sätta en din-skenekapsling vid centralen.. Eller i nån garderob/skrubb nånstans.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Instämmer med Rrrr
