4 835 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Kapa bänkskiva hörn
Hej på er allihop! Hoppas att ni haft en trevlig midsommar! Jag tänker ägna min tid idag åt att kapa bänkskivan i mitt kök, tänkte kapa den 45 grader de första cm sen rakt, geringsfog kallas det va? Har ni några knep för att underlätta denna lite knepigare sågning för att få perfekt passning? Måste jag köra lamellfräs för att foga samman med kex eller räcker det med att pressa ihop dom och skruva fast var och en underifrån och silikon emellan?
Mvh Jonathan
Mvh Jonathan
Nån form av kopplingsbeslag bör du nog ha annars sitter det nog inte så tajt. http://www.specialbeslag.se/kopplingsbeslag/kopplingsbeslag/bankskivekoppling-1
Jag har gjort det två gånger nu, på aningens olika vis:
https://www.byggahus.se/forum/kok/183765-fixar-jag-ihop-en-laminatbankskiva-i-vinkel.html
Den andra skivan (i köket) jag skarvade i vinkel verkar jag inte ha dokumenterat på forumet.
Men skillnaden var att jag sket i spännbeslagen och limmade och hade långa tvingar medan det torkade.
