1 706 läst ·
16 svar
16 svar
Kan man använda "zoner" i en LVP för att ersätta en golvvärmeshunt?
Ursäkta min oerhört naiva fråga - detta är säkert helkorkat - men flera värmepumpar har ju sk "zoner" för att styra olika framledningstemperaturer (typiskt källare/övervåning tänker jag) - bla Mitsubishi Ecodan har detta.
Om man inte använder denna funktion, skulle man kunna tänka sig att man använder det till styra ner temperaturen till dom ~25C som man vill i golvvärmen? Istället för att behöva köpa en sk shunt/reglering.
Nu är jag väldigt oinsatt i detta, men en fördelare tänker jag mig att jag måste ha för golvvärmeslingorna, men en shunt är väl ytterligare en pryl som måste köpas in och placeras mellan värmepumpen och golvvärmefördelaren (för att just sänka temperaturen)?? Eller missar något här nu??electroluxaren skrev:
bara om du har flera olika system.KJD skrev:
Vad syftar du med "system" här? Värmepumpen?electroluxaren skrev:
Jag har blivit tillsagd att jag måste ha en shunt för att sänka temperaturen på dom 50C som VP trycker ut.
Nu ser jag att jag kan ställ in en andra zon på en valfri temperatur, kan jag då koppla den till mina golvvärmeslingor som ska drivas på 25C?
Tänk på att jag är okunnig här och ställer dumma frågor
Alltså, lite förtydligat vad jag frågar är om jag kan välja alt 2 nedan:KJD skrev:
Tänk på att jag är okunnig här och ställer dumma frågor. Rätta mig gärna om jag missuppfattat eller tänker fel
Exakt, och här är min fråga då om jag kan använda funktionen i en värmepanna som stödjer flera temperaturzoner istället för att köpa en svindyr shunt?J Josth skrev:
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Din mjukvara som du kan styra zoner med, behöver en fysisk shunt för att kunna dela flödet i olika zoner.
Har du kunskap så kan du snickra ihop en egen billig lösning för att ta ner tempen på flödet som ska gå genom dina gvslingor.
1 xtra cirkpump,
1 maxbegränsningstermostat
bypass
1 xtra cirkpump,
bypass
Nu är jag om möjligt ännu mer förvirrad
. Hur kan det då komma sig att jag kan sätta två olika temperaturer och köra hälften av mina radiatorer på två olika temperaturer?
Eller måste jag ha en "shunt" för det också alltså?
Bästa svaret
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Till Mitsubishi kan du komplettera med ett 2-zons kit om jag förstod din fråga rätt.
Men inte direkt gratis.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Tror du komplicerar saker, skit i zonstyrningen, begränsa maxvärmen i din golvvärmefördelare och sköt värmeregleringen rumsvis på bottenvåningen med dina termostater. Alla funktioner som kommer med värmepumpar behöver inte användas.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Hans pump behöver ändå göra högre temp pga radiatorerna på öv.
