snälla kan någon svara om det går o använda fästmassa runt golvbrunnen?? alltså istället för flytspackel?
någon som har svar?
Tror ni borde lägga ifrån er alla vertyg... :)
:beer:
tank77 och 1 till
Ja, du kan även använda tuggummi !!! :D
Vilken sorts fästmassa avser du och varför skulle du inte använda material som är godkänt ?? :wow:
Läs in dig på ämnet här...
http://www.bkr.se/fragor-svar.aspx
Anledningen till att du inte får några svar är att du ger fruktansvärt lite information.
För det första, varför vill du använda fästmassa istället för flytspackel?
Vad är det för golv du ska ansluta mot brunnen, vad är det för brunn, vad är det för typ av lokal? Räknar du med att kunna få ut pengar på försäkringen om du får en vattenskada?
Vill du ha vettig svar får du faktiskt lägga lite mer tid på din frågeställning. Vi vet inte vad det är för projekt du jobbar med, du måste berätta det för oss.
Bara den släpper igenom så ser jag inte ett problem, all silikon lim etc är dock big no-no. Vattnet/fukten under golvklinker måste ju kunna följa tätskiktet hela vägen till brunnen och ned i densamma. Annars bygger du en "sjö" under golvet och det är inte bra.
