2 275 läst ·
15 svar
15 svar
Kan jag sätta stora kakelplattor med t.ex. häftkuddar?
Jag funderar på att sätta endast en rad med stora kakelplattor 30 x 60 ovanför bänkskivan i köket, som är u-format och ca 7,5 meter sammanlagt.. Jag vill inte ha någon fog utan ha dem helt kant i kant och undrar om jag kan sätta upp dem med starka häftkuddar istället för på traditionellt sätt?
I mitt huvud är det en strålande idé, men jag kanske missar något väsentligt? :-D
Ytan får vara någorlunda jämn så att kuddarna får fäste.
Kanske testa först innan du går ingång och sätter upp alla plattorna.
Fästkuddar kan ha en rejäl vidhäftning, men se upp så inte vatten och fukt kan tränga in bakom plattorna.
Håller föregående talare om att häftkuddar kan hålla uppe en hel del tyngd om de är av bra kvalitet och sätts upp rätt. Exempelvis har vi häftkuddar till handdukskrokar, toapappershållare mm i våra kaklade badrum.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 570 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 570 inlägg
Värme kan häftkuddar även vara känslig emot. Gäller även som solen ligger på. Hur tunga är plattorna?AcinomL skrev:
Vad kan hända om plattorna släpper taget om du bara är ovanför diskpänken? Om du fogar plarrirna så sitter de säkrare.
Tack för bra inspel! Jag kommer inte att ha platta bakom spishällen så det bör inte var ett problem med värmen men tål att tänka på!H HEM2121 skrev:
Att sätta kakel är rätt enkelt. Man trycker dit dem och kan vicka och justera någon millimeter tills de sitter perfekt. Med häftkuddar misstänker jag att det nyper direkt och om de sitter kant i kant är det inte så enkelt att bara peta loss och börja om.
Kanske borde skaffa ett sånt där sugproppshandtag och hålla plattan med. Både för att få bättre grepp när den ska dit, men också för att få hjälp om man behöver bända loss och justera.
Hm, ja att det "nyper direkt" har du med all säkerhet helt rätt i - jag tänkte precis på det själv. Det kan ju vara en väldig nackdel förstås.Hep skrev:
Skogsägare
· 21 905 inlägg
Fogen är ju inte till för att hålla plattorna på plats, utan för att täta det utrymme som oundvikligen blir mellan dem.
Jag tror att det snabbt kommer att upplevas som smutsigt i skarvarna även om dessa bara är någon mm breda. Likaså misstänker jag att det kommer smyga sig in vatten där, men det är kanske trots allt ett mindre problem om man inte slabbar mycket när man lagar mat.
Men intrycket av foglöst kanske man kan få ändå, genom att exempelvis limma sidorna eller stryka på en tunn mjukfog redan vid uppsättningen istället för att sätta plattorna med distanser och foga efteråt.
Jag vet inte vad som är lämpligt egentligen, men jag skulle ändå först försöka hitta en lösning där man fogar så osynligt som möjligt snarare än inte alls. Sen tror jag ändå på att använda kakelfix för uppsättningen – för hur plattorna sitter fast har som sagt inget med fogningen att göra egentligen.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Du skulle ju kunna prova med sådan här:AcinomL skrev:
https://cdon.se/kontorsmaterial/nano-magic-tape-dubbelsidiga-3-meter-p53528107
(Minns inte var jag köpte min)
Och sätta plattorna med 2 mm spel (=en tändsticka) och sedan täta mellan plattorna med silikon i lämplig färg.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
