Hej på er!
Jag har köpt mig en begagnad Meec Tools Pelarborr 350w som så klart har sina år på nacken, men jag är väldigt nöjd med mitt köp :) 250kr! På förhand önskar jag med att vi inte kommenterar huruvida jag får vad jag betalar för osv.
Den gör hål, det gör den, men jag skulle vilja ta reda på om det går att minska ljudet som låter när den körs. Ljudet hörs på videon... skulle vilja beskriva det som typ klankande. Klank, klank, klank, klank. :crysmile:
Drivremmen verkar vara spänd korrekt.
Chucken rör sig inte i sidled när jag trycker den åt sidan.
Chucken har 3-4mm fri rotation som ni ser i filmen där jag snurrar chucken för hand.
Vad kan jag testa att justera för att minska på klankklankklank:andet?
/ Oskar
NyaTorpane
Jag tycker det låter som ett lager är dåligt.
oskarsch och 2 till
Är bunden att hålla med, låter som ett trasigt lager
oskarsch
Är det en växellåda på den så kan det vara kuggflankspelet som behöver justeras (eller ett kugghjul som är slitet/trasigt)
oskarsch
Klonkandet på slutet tycker jag låter som glapp mellan remskiva och axel, eller mellan fasta och rörliga delen på spindeln (pinolen?)
Att den låter mycket när den är igång är nog summan av alla kassa lager som sitter i, men det är nog så den kom från fabriken....
Edit: om du håller i chucken och remskivan och vrider dem åt olika håll, kan du känna ett glapp där?
Edit2: de allra billigaste maskinerna brukar inte ha kullager i pinolen, utan bara bussningar.. Där har du troligen också en del glapp, men inte så att det klonkar sådär.. Det borde du kunna känna om du rör chucken i sidled...
oskarsch
Glapp i pinolen, fetta in den.
Byt rem, den har formodligen stått länge och fått en egen form.
Spänn remmen lite mer.
Stoppa bitumen i plåtskalet, det minskar oljudet från vibrationerna.
oskarsch
Tack för alla tips!! Jag har filmat lite mer nu...
Lyssna på denna videon... Jag hör något ljud från motoraxeln när jag snurrar på axlarna. Hör ni?
Ta bort remmen och känn efter glapp och/eller oljud i respektive axel.
Workingclasshero och 1 till
Väldigt intressant detta! Lär mig mycket!
I filmen visas inte när jag testade för glapp med remskivorna på. Det var minimalt med glapp, om ens något.
Men när jag monterade av remskivorna så ser ni vad jag hittade i filmen... Men jag vet inte vad detta betyder? :D
Motoraxeln är lagerljud från kassa lager (som troligen var sådär dåliga redan från fabrik).
Den andra (spindelaxeln?) är glapp i splines-en... Inget du kan göra något åt, mer än att ta isär och fetta in.... Det spelar heller ingen roll att det låter sådär..
Edit: det hörs ju att lagren inte är superbra på spindelaxeln heller, men ska du byta alla lager kostar det mer än en ny maskin...
oskarsch och 1 till
Ah, okej! Byter man lager som sitter inne i en motor själv?
Aha, okej... Tack! Vad ska jag fetta in med?
Ja men precis... En ny maskin kostar 1000kr. En hade hoppats på lite billigare lager :D
Bästa svaret
Det brukar gå att byta lager själv, men räkna med 100-200 spänn per lager... Tyvärr så är väl sällan själva motorn överdrivet bra, så med lagen om alltings jävlighet så lär den gå sönder relativt snart efter du kostat på nya lager...
Du kan använda sågott som vilket fett som helst, men det kommer inte göra någon större skillnad...
Det är nog på gränsen att jag skulle kosta på maskinen en ny rem... :)
Okej jag fattar! Tack så hemskt mycket för hjälpen och förklaringarna till mitt problem!
Jag får nöja mig med att dämpa vibrationerna från plåtlocket :) Nu vet jag i alla fall vad som åsamkar klånkandet och att jag inte borde göra något åt det på grund av att det kan vara bättre att köpa en ny i så fall. Eller så köper jag reservdelar och undviker att köpa nytt för att spara på miljön. Vem vet :D
Tusen tack!
Dan_Johansson
Det bästa för miljön är att köpa kvalitet som håller i längden.
Rickard.
Vill du göra ett projekt av det så är det väl bara plocka isär och leta oljud och glapp. Kostnadseffektivt kommer det knappast vara men när du är klar så har du säkert något extra bra att ha verktyg i verktygslådan och lite mer kunskap och självförtroende.
Eller så kör du bara som den är tills något rasar och då letar du efter något bättre, den kommer troligtvis mekaniskt fungera rätt länge som den är, bulta fast den i en rejäl bänk/bord så kan den svälja en del vibrationer.
