Hej! Jag bor i en bostadsrätt och behöver byta ut ballofixen till varmvattnet eftersom vredet har gått sönder.
Nere i källaren finns det en avtappningskran för min sida av trappuppgången, dvs 4 lägenheter. När jag stänger av varmvattnet där märker jag inte av någon ändring i tryck i lägenheten alls, men kranen för kallvattnet ger effekt direkt.
Jag gjorde en felanmälan och fick då som svar att det kan vara vatten från VVC som är kopplad via en handdukstork till varmvattnet i lägenheten. Den kan stängas, eller åtminstone begränsas i flöde, mha en insexnyckel. Så jag stängde först av den i min lägenhet, men sen även i källaren vilket påverkar alla trappuppgångar, ca 32 lägenheter. Körde i 5 minuter med både badkars- och tvättställsblandaren, men ingen skillnad i tryck. Fick som svar från fastighetsskötaren att jag måste testa längre, men nu när jag testat igen i 20 minuter och det är fortfarande ingen skillnad. Nu är det helg, så han svarar inte. Inte kan det väl vara så att man tar fullt tryck i VVC efter att ha dränerat den i 20 minuter? Dessutom blir handdukstorken inte varm.
Vad mer kan jag göra? Hur kan det komma sig att varmvattnet inte stängs av?
Så här ser avstängningskranen för varmvattnet ut
Och så här ser flödesbegränsaren för VVC ut (man öppnar locket mha skiftnyckel och sen kan man justera den med insexnyckel)
Är vattnet varmt som kommer då du stängt av varmvattenkranen?
Annars kanske det är överledning mellan varm/kallvattensidan i någons duschblandare.
Men som sagt, om du stänger alla tre rören borde det ju inte komma något, om det inte är så att du stänger av fel kran p.g.a. att rören inte går som du tror.
Det verkar vara FM Mattson. Tror inte det går att bara byta ut den, en bit metall lossnade.T tergo skrev:
Blå markering är kallvatten (står FM Mattsson upp och ner)
Röd markering är varmvatten.
Gul är till värmeelement.
Du fåt stänga av KV, VV och VVC för att jobba vettigt med dina avstängare i lägenheten. Sök utefter rören så du hittar ventiler att använda.J JPGreen skrev:
Sen kanske du ska börja i din ände och fundera på vad du ska byta till där och hur du gör det på ett bra sätt. Som så ovan, osäker på detta du verkar vara är det nog där du kan få onödiga problem om du inte har planen klar. Att stänga av när det kommer till skott är nog den enklaste delen.
Taklampor lyser svagt och går inte att stänga av
Belysning -
Fakro, kan inte stänga.
Fönster & Dörrar -
Dörr går inte att stänga helt – tar i gångjärnssidan
Fönster & Dörrar -
Hur fixa garderobsdörr (funkis) som inte går att stänga?
Fönster & Dörrar -
Varför bör man inte stänga av en luft/vatten värmepump
Värmepumpar
