Jag tror att slangen i källargolvet verkar släppa på trycket. Slangen ligger direkt på 30 cm frigolit. 10-11 cm betong platta gjuten över.
Pga av strömavbrott har inte cirkulationspumpen gått när det varit -20 grader ute. Det var 3-4 minus inne i källaren. Jag la en termometer på golvet och då var där -5 grader.
Jag har inte provrtyckt slingorna men flödesmätaren till den aktuella slingan visar ca 0,2 lit/min när jag fyller på vatten i systemet. Och då har jag ca 1,2 bar. Återventilen är stängd så det borde verkligen inte flöda något vatten runt.
1,2 bar blir 0 bar på ca 45 minuter. Dessvärre har jag läst att golvvärmeslang klar extrema frysningar utan att gö sönder. Är den då dessutom ingjuten borde den väl tåla ännu mer?
Kan slang frysa sönder?
Ja om den är ingjuten som du beskriver är det väl risk att både slang och golv får skador när det fryser.
Hur kan man få - 5 i en källare ? Är huset inte färdigbyggt eller ?
Nä källaren är inte putsad på alla ytterväggar ännu. Det finns några små glipor :(
_ap_
sjunker trycker från 1,2bar till 0bar är det förmodligen läckage någonstans.
Har du provtryckt och sedan lämnat kvar vattnet?
