10 395 läst ·
33 svar
10k läst
33 svar
Kan elleverantör kräva att vi betalar för flytt av kabel ?
En liten funderare.
Igår hade vi markarbetarna här som håller på att fylla och göra klar våran tomt för gräsmatta.
Då inser vi att en kabel går från en stolpe över tomtgräns in på våran tomt ca 1 1/2 meter.
Det resulterade ju i så klart att dom inte vågar gräva eller fylla där med risk att förstöra.
Så för att vi inte ska bli av med en del av våran tomt så behöver kabeln flyttas.
Ringde våran elleverantör idag för att kolla om den kunde flyttas.
Det verkade inte som något problem för dom att komma ut och flytta den men blev lite snopen när hon i telefonen nämnde att vi kommer få en offert på arbetet.
Ifrågasatte hur det kan komma sig att vi ska betala för att flytta en kabel som gör att vi inte kan göra klart tomten när den är på våran mark samt att det saknas servitut för det ?
Det kunde hon inte svara på utan sa bara att vi fick ta det med dom som kommer ut.
så frågan lyder, ska vi verkligen behöva betala arbetet när som sagt det saknas ett servitut ?
Och i så fall någon som har någon aning om vad det kan tänkas kosta ?
Är det smidigare att ge upp en bit av tomten ?
En liten funderare.
Till vad går kabeln? En granne?
Hur ser marken ut?
Vad är det ni fyller ut tomten med?
Hur tjock är det som måste fyllas ut?
https://lawline.se/answers/vad-galler-for-ledningsratter
https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/andra-fastighet/tillgang-till-annans-mark/ledningsratt/
Hur ser marken ut?
det va ingen kabel utan en fastgjuten Lina som gör att stolpen håller sig stabil.Demmpa skrev:
För tillfället är det en stor buske som ska grävas bort och marken ska fyllas upp med fyllnadsmassor för att sen plantera häck o gräsmatta.
Har pratat med elleverantören och dom kan flytta den men menar på att vi måste betala själva.
Vems är stolpen då?
elleverantörens.Hammarskallen skrev:
Den sitter precis vid tomtgräns med ”linan” som gör att den stabiliseras är över 1m in på våran tomt och krånglar ju till markarbetet. är lite rätta att råka förstöra den sen sitter den dessutom ivägen för Häcken vi ska sätta.
men kändes så fel att det är något vi ska bekosta när den hindrar oss och inget servitut eller något finns för den.
Skulle bli rätt kostsamt att få den flyttat med utkörningsavgifter , arbete o ny gjutning.
Han ja pratade med i telefonen så att vi skulle räkna med ca 7-10tkr vilket känns väldigt dyrt.
lutar åt att vi helt enkelt för ge upp en bit av tomten vilket också känns tråkigt.
Moderator
· 56 240 inlägg
Men det borde väl inte vara något problem att sätta häcken? Linan kan ju gå med i häcken.
Den där stolpen ser ut att vara en del av matningen till er tomt? I så fall har nog nätbolaget rätt.
Om ni har ett nätavtal så har ni godkänt det där.
Samt:EON skrev:7. Upplåtelse av mark, m.m.
7.1 För utförande och bibehållande av elnätsföretagets anläggningar för överföring av el inom företagets område för nätkoncession ska konsumenten upplåta mark i erforderlig mån och lämna elnätsföretaget tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för elnätsföretaget att underhålla och reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara ellerhinder för anläggningarna. Skälig hänsyn ska därvid tas till konsumentens intressen.
EON skrev:
nej vi har nergrävt.H hempularen skrev:
Dom sa att den är kvar för tror det va för Telias hemtelefoni om jag minns rätt.
grejen är ju att vi ska gräva och fylla upp o va rädda att samtidigt förstöra linan.
Det ska ju grävas rätt djupt först för Häcken o har ingen aning om hur pass mycket den är fastgjuten.
Men sätter vi Häcken där och dom i framtiden ska ta bort linan så kommer ju risken finnas att en del av Häcken blir förstörd ? Eller tänker jag helt fel.
därav att det bästa kanske är då att sätta Häcken längre in på tomten.
Moderator
· 56 240 inlägg
Men använder Telia stolpen då? Stor chans att den kan tas bort helt då.
Det är alltså en staglina ni vill ha flyttad.
I den stolpen har det inte varit någon el, stolpen är alldeles för kort för det.
Om det har varit el i stolpen en gång i tiden så har stolpen bytts ut efter att elen har försvunnit från den.
För från telekabeln upp till elkabel så måste det vara minst 1m.
Kolla på Telia sida när telefonledningarna i ert område ska tass ur bruk.
Hur långt från vägen (som går höger-vänster) står stolpen?
För om ni ska plantera en häck där så får inte häcken bli mer än ca 1m hög under en viss sträcka från er utfart och från vägkorsningen.
