Hej, obs! Amatör!
Bor i 1 plans hus med källare.
Vattenburen panna.
Har problem med ett enda element och det är i hallen vid huvudentrén, ljummet/kallt
Alla element, både uppe och nere, fantastiskt flöde och värme,
Men detta vägrar!
luftat elementen.
Masserat piggen in och ut, utan några problem.
har läst lite runt om att man kan reglera något vid någon ”strypventil”
Hur gör man detta? (Bifogar bild på mitt element)
Eller finns det något annat man kan göra?
Tacksam hjälp från en amatör.
Vattenburen panna.
Men detta vägrar!
luftat elementen.
Blir det någon skillnad med termostaten bortplockad?M Mawwe87 skrev:Hej, obs! Amatör!
Vattenburen panna.
Men detta vägrar!
luftat elementen.
Det är inte piggen som är problemet utan ventilen som piggen påverkar. Man måste slå lite med en hammare på piggen för att ventilen släpper. Händer ofta med de här gamla danfosventilerna.
ska jag slå lite försiktigt på själva piggen, Dvs slå på den så den åker inått, samma håll inått som den fjädrar fast med hammare?G Granström2 skrev:
Konstigt om den fjädrar ut av sig självt, det är ventilen som trycker ut den. Springer en runda varje höst och knackar piggar på danforsventiler, Vill helst byta alla ventiler till något bättre och samtidigt spola ur alla element.M Mawwe87 skrev:
Strypventilen vid utloppet från elementet kan vara något att undersöka kanske.
Ni finns det ju en uppsjö med packbackboxar och ventilinsatser som termostater sitter på.
Kan vara packboxen som behöver bytas, eller ventilinsatsen eller så är det bara nån skit som fastnat inne vid ventilen. I denna video drar de ut hela stiftet. Högst osäker om detta går att göra med alla packboxar.
Är strypventilen den muttern på höger rör?G Granström2 skrev:Konstigt om den fjädrar ut av sig självt, det är ventilen som trycker ut den. Springer en runda varje höst och knackar piggar på danforsventiler, Vill helst byta alla ventiler till något bättre och samtidigt spola ur alla element.
Där jag då skruvar den översta mutter, och där ska antagligen sitta en insex skruv?
