1 383 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kallt element.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hej! Hoppas att jag lägger denna tråd i rätt forum.
Hemma hos mina föräldrar så finns det ett vattenburet element som förut har funkat, men som jag för något år sedan vred av i vintertid pågrund av att det var för varmt. Efter det så har det inte blivit varmt när man vridit upp termostaten på elementet.
Min fråga är då, vad kan vara felet? Kan det ha frusit på något sätt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det inte minusgrader i rummet nu och inget vatten på golvet har det troligtvis inte frusit.
Åtgärd Nr 1: Lufta elementet
Åtgärd Nr 2: Ventilen kan ha fastnat. Om det är en termostatventil kan du lätt koppla skruva av (vissa har bajonettfattning ) och bakom termostaten finns oftast ett litet stift som trycks in för att strypa vattnet. Detta skall återfjädra till öppet läge när termostat eller vred tas bort. Gör det inte det så dra ut det med en tång eller liknande. motionera sedan ventilen genom att trycka in och dra ut stiftet ett antal gånge, spraya gärna lite 5-56 på den också...
Jag antar nu förstås att det är ett någorlunda modernt element, inte en sån där med gammal mässingskran som alltid läcker om man använder den...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, tack!
Huset helrustades 1981.
