7 311 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Kall källare
Vi har skaffat ett enplanshus med källare, där källaren inte är inredd, men vi använder den som förråd och tvättmaskinen står där nere(tvätten hängs uppe).
Det är inga fuktproblem men det är väldigt kallt därnere och golven uppe blir därför också kalla och det kommer upp kall luft från spiraltrappan.
Frågan är om vi bara skall dra igång elementen där nere eller/och satsa på en avfuktare?
Vad är bäst för inomhusmiljön/plånboken?
Om det inte finns några fuktproblem behöver ni väl inte dra igång en avfuktare? Eller vad menar du med "fuktproblem"?
Ang. värmen är det ju en prioriteringsfråga. Anser ni att det är värt de extra slantarna är det ju bara att dra igång värmen. Men ni behöver ju inte kräma på för fullt, 18 grader brukar räcka fint i källare (men det är ju förvisso mycket individuellt vad man anser vara OK när det gäller temperaturer).
Höjer ni temperaturen i källaren kommer även den relativa luftfuktigheten att sjunka.
Höjer ni temperaturen i källaren så kommer ju energiåtgången för att hålla övervåningen varm att minska.
Annars kanske ni kan prova med en luftsolfångare? De har ju noll i driftkostanad och fungerar vår, sommar och höst.
Ni bör ha lite värme på i källaren om inte annat för att ta bort ev. fukt vilket huset mår bra av att bli av med. Vi har även en avfuktare i torkrummet som tar det värsta när nyhängd tvätt finns i torkrummet. Kolla även så att luften kan cirkulera på ett bra sätt.
Håll värmen på i källaren. Big time! Stor risk för fuktproblem från kondens som bygger på annars. Vintertid så kyls källaren ned kraftigt och kyler dessutom golv ovanför vilket resulterar i ständigt obehaglig kylig känsla runt knän och fötter på våningen ovanför. På våren och sommaren tränger fuktig luft utifrån ner i källaren som kondenserar och vipps! Fukt i stora mängder som blir mögel. Värme stiger uppåt, så det hjälper till att få jämn värmefördelning i fastigheten, som dessutom ger varmare golv.
Det är bara enstaka äldre folk som tror på att man sparar pengar genom att stänga av värmen i källaren men det blir tvärt om, mer effekt krävs på övre plan för att kompensera kallraset och det kan bli väldigt dyrt vid skador som uppstår på grund av fuktskador och köldskador, sprickor mm samt risk för rör som kan frysa sönder. Källaren ska vara varm! Säkrast, smartast, billigast samt -icke att förakta- hälsosamt och behagligt!
Exakt så!E eviljava skrev:Om det inte finns några fuktproblem behöver ni väl inte dra igång en avfuktare? Eller vad menar du med "fuktproblem"?
Håll en jämn temperatur
Det viktigaste är att hålla en jämn temperatur i hela bostaden, säger Lars Gunnarsen: “Om det är under 18 grader i ett eller flera rum, är risken nämligen stor att det bildas fukt och hälsofarlig mögelsvamp,” varnar han.
https://www.houzz.se/hznb/foton/allmaenna-vaegen-40f-phvw-vp~69848883
REVENY
Fukten kommer smygande
Luft som är uppvärmd till 18-22 grader innehåller mindre vatten, vilket gör att man slipper fuktproblem. Kallare luft är däremot mättad med vatten, som kondenseras och kommer smygande på väggar och fönster. Fukten syns som regel på rutorna, men på väggarna märker man den knappast förrän det bildas fläckar eller mögelsvamp.
· Blekinge
· 11 701 inlägg
J Jockebyggab skrev:
Detta är bullshit.J Jockebyggab skrev:Exakt så!
[länk]
REVENY
Varm luft kan innehålla mycket mer fukt än kall luft. Har du varm fuktig luft i källaren kommer du få kondens mot kalla fönster och väggar.
Detta har skrivits spaltmeter om i detta forum där en viss skribent alltid vill att man spendera mycket pengar på att värma källaren och påstår att värmen då stiger uppåt (genom golvet kanske?) och värmer ovanvåningen. Ett ganska ineffektivt sätt att värma ovanvåningen. Det är enklare och mer ekonomist att värma där direkt. Man eldar ju inte heller i trädgården för att det ska bli varmt i huset.
Det står ju "luft som är uppvärmd". Mängden fukt ökar ju inte av att man värmer upp luften. I stället minskar den relativa fuktigheten.T Thomas_Blekinge skrev:
Vad har ni för uppvärmning? Om det är direktverkande el eller elpanna skulle jag nog snåla med källaren och lägga mattor på golvet, men om det är tex bergvärme och den orkar hålla temperaturen i källaren också tycker jag att man kan ha åtminstone 17-18 grader där. Våra golv får ungefär samma temperatur som källaren, så jag tycker att det är värt det.
Skaffa en avfuktare så kan ni torka tvätten i källaren och slipper få upp fukten i bostaden. Vi har dragit slangen från avfuktaren till en golvbrunn, då får man lite värmepumpseffekt (det kalla kondensvattnet åker ut ur huset via avloppet) så att källaren blir lite varmare även av det. Den drar förvånansvärt lite.
Du har nu gjort detta till en "Källar-Jocke-Tråd". 😂T Thomas_Blekinge skrev:Detta är bullshit.
Kanske var det han ville då han svarade in en ett år gammal tråd där han dessutom skrev det sista inlägget och citerade samma inlägg som för ett år sedan.
Korrekt! Det är denne Tomas i Blekinge som gilla kallställda fastigheter, tur att han inte har hand om fastigheter där det bor fler familjer, då skulle han få på skann, han får väl ha sin kalla o fuktiga källare för sig själv. Varmt o torrt ska det vara! Och det är exakt rätt, varm luft ger mindre relativ fuktighet! Och exakt därför är det sunt att ha jämn o go temp i en fastighet ink källare.useless skrev:
Jag gillar att heta Källar-Jocke! Det är trevligt att snickra o meka i källaren, där jag trivs och har varmt, torrt o gött! Det ör bara ölen som jag håller sval! Jag är Källar-jocke jag!Krokben skrev:
· Blekinge
· 11 701 inlägg
För det första så stavas jag Thomas med h.
"på skann" vet jag inte riktigt vad du menar.
Klart om du gillar att meka i källaren att du vill ha det varmt där. Du är kanske lite klen men jag kan meka där vid 15 grader eller lägre
Men inbilla oss inte att det är nödvändigt för husets hälsa.
